12.12.20, 15:21:38
Guten Tag,
meien Wing 1200 läuft im Kaltstart nur auf den beiden rechten Zylindern.
Links werden die Krümmer nicht warm.
Wenn der Motor einige Minuten gelaufen ist und ein wenig Wärme hat,laufen die linken Zylinder einwandfrei mit.
Gasannahme bei warmen Motor super,Synchronität ist auch einwandfrei,Abgas liegt bei 2,8%
Ich vermute das die Kaltstartfunktion trotz ausgefahrener ChokeKolben nicht funktioniert.
gibt es einen Workaround den ich ausführen kann? ChokeKolben ausbauen,reinigen und Bohrungen mit Vergaserreinigerspülen?
vielleicht kann mir jemand helfen
lg Jürgen
12.12.20, 18:14:33
asw29
Wenn du sicher bist, das es an den Vergasern liegt,sollten diese ausgebaut werden und im Ultraschallbad gereinigt werden.
