27.11.20, 14:46:26
wer kann mir im Raum Nürnberg helfen oder jemanden empfehlen, für die Reparatur der vorderen Gabel, da dort die Luft innerhalb von 2 Tagen nachlässt.
Vielen Dank für euer Feedback.
01.12.20, 09:05:53
Sergej
Hallo Dieter,
kann dir keine Werkstatt in Nürnberg nennen, da ich in Stuttgart wohn. Aber bei mir war es lediglich ein kleiner O-Ring der zur Undichtheit führte. Schraub mal das Ventil aus der rechten Gabel wo du den Druck reinlässt. Unter dem Ventil ist ein Mini O-Ring, der war bei mir hart und angersissen. Getauscht und seitdem hält das prima. Von der rchten Gabel, ght ja auch eine Leitung rüber zur linken. Da sind diese O-Ringe uch drin. Sprich an allen Verbindungen...alles mal prüfen. Ansonsten kann Dir hier jede freie, gute Motorradwerktatt helfen wenn du das denen sagst...
LG Serg
