Dynatek ohne Zündfunken
24.11.20, 18:42:06
Spider85
ich habe eine GL 1000 mit Zündproblemen. Verbaut sind Dynatek Spulen und der Hallsensor DS1-3. Die Honda hat auf allen 4 Kerzen keinen Funken. Schließt man eine Prüflampe an einen Ausgang und Masse an, bekomme ich kein Signal, egal wo der Magnet steht. Der Hallsensor ist aus meiner Sicht korrekt angeschlossen. Strom wurde am Blinkerrelais abgenommen. Der Zündkondensator wurde abgeklemmt.
Testweise habe ich den Sensor direkt mit Strom aus der Batterie, 12,8 V versorgt und eine Masseleitung direkt auf die Platte des Sensors gelegt. Auch dann bekomme ich kein Signal. Der Spalt zwischen Magnet und Sensor beträgt 0,7 mm.
Aus meiner Sicht ist der Sensor defekt. Wäre alles einfach, wenn es nicht schon der dritte Sensor wäre. Dabei muss ich ein großes Lob für Dynatek USA aussprechen, die mit sehr kulant und schnell einen Ersatzsensor für den zweiten defekten geschickt haben.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit Dynatek? Sind die robust? Rauchen die leicht ab? Wo könnte bei mir der Fehler liegen? Kann man den Sensor testen? Wie hoch sollte der Widerstand zwischen plus und Ausgang sein? Oder sollte ich Sensor 4 anfordern?
Fragen über Fragen. Aber kaput ist es erst, wenn man aufhört zu reparieren.
Klaus
24.11.20, 19:23:38
http://www.sid-gl1000.de/GL-1000-Daten-und-Baugruppen/Elektronische-Zuendung-Einbau
http://www.sid-gl1000.de/GL-1000-Daten-und-Baugruppen/Elektronische-Zuendung-Einstellung
http://www.sid-gl1000.de/GL-1000-Daten-und-Baugruppen/Einbau-neuer-Zuendspulen
Ansonsten Martin direkt mal fragen, er ist auch hier im Forum.
24.11.20, 20:39:00
Spider85
Danke Keysch,
Die Seiten habe ich schon durchgearbeitet.
Sind übrigens sehr gut.
Klaus
28.11.20, 19:42:24
Spider85
Die Goldwing läuft wieder. Martin hat mir auf die Sprünge geholfen. Der Vorbesitzer hatte auf Dynatek Spülen umgerüstet und den Widerstand demontiert. Dann aber vergessen die Spülen mit Spannung zu versorgen. Sie waren schlicht weg nicht angeschlossen. Hätte ich auch früher drauf kommen können.
Klaus
29.11.20, 17:19:24
geändert von: keysch - 29.11.20, 17:21:22
Sorry, aber wenn du schreibst Du hast alles durchgearbeitet und durchgemessen dann liegt der Fehler aber bei Dir und nicht beim Vorbesitzer.
Besonders wenn Du schreibst das du jetzt schon den dritten Sensor verbaut hast.
Finde es immer wieder lustig wenn jemand nicht zugibt selber ein Fehler gemacht zu haben.
Wie oft höre ich "die habe ich so gekauft" oder das muß der Vorbesitzer gemacht haben". :rolleyes:
29.11.20, 19:03:49
Spider85
geändert von: Spider85 - 29.11.20, 19:04:18
Hallo Keysch,
deinem Post kann ich nicht ganz folgen. Es geht mir nicht darum, irgendjemand einen Fehler ans Bein zu hängen, ich denke aber, es ist für das Forum interessant zu erfahren wo das Problem lag.
Ansonsten wünsche ich noch einen entspannten ersten Advent.
Klaus
04.01.21, 22:09:59
Twintreiber
Oh.... meine Seiten durchgearbeitet....
Man da werde ich ja gleich größer :-)
Ich sollte doch mal wieder öfters hier lesen....
