Zündstrom oder Strom bei Öffnung Koffer
26.10.20, 21:40:04
GL-Jorgas
Hallo Schrauberprofis,
Ich brauche mal Eure Hilfe.
Ich suche ein Kabel welches bei Zündung an Strom liefert
oder besser,
wenn ich mit dem Schlüssel dem Bike in die Nähe komme und die Koffer zum öffnen freigeschaltet werden.
Gibt es da ein Kabel welches dann +12V liefert?
Ich fahre GL-1800-DCT-2019.
Danke für hilfreiche Tips.
27.10.20, 16:38:08
geändert von: johosodo - 27.10.20, 16:38:22
ist es egal ob hinten oder vorne?
Dann schaue ich mal in den Schaltplan im WHB.
27.10.20, 20:25:40
GL-Jorgas
Hallo, hinten ist gut!
Danke für deine Hilfe.
28.10.20, 09:32:27
Ich habe Dir eine PN gesendet
25.01.21, 21:11:22
GL-Jorgas
Hallo, ich habe es gefunden.
Rechts in Fahrtrichung unter der Sitzbank befinden sich 2 ungenutzte Stecker.
Der direkt am Querramen hat mehere Kabel.
Das links oben hat 12 Volt nach eingeschalteter Zündung.
26.01.21, 08:08:24
Du weißt aber schon, dass an einem CAN Bus gesteuertem Fahrzeug eine Prüflampe nicht wirklich etwas aussagt und du mir dieser Fehler ins System einbauen kannst...?
26.01.21, 08:56:08
Hallo Flüsterer,
bist du dir sicher das die einen CAN-Bus hat? Ich meine in einem Video bei 1000ps gesehen zu haben, das Honda explizit auf ein Bus System verzichtet hat. Der Link zu dem Video war mal hier im Forum in irgendeinem Thread. Müsste ich jetzt suchen....
26.01.21, 09:20:29
Habe es gefunden:
Es war nicht 1000ps sondern Zonkos Welt TV:
Interview.
Das Thema startet bei ca. 16:30 und bei 18:21: "Honda macht keinen CAN-Bus"
26.01.21, 09:32:36
@GL-Jorgas
für welchen Zweck benötigst Du denn das gefundene stromführende Kabel? Ich frage mich, ob evt. der freie Platz mit Zündungsplus im Sicherungskasten nicht genügt hätte und rätsele, was du vor hast.
26.01.21, 10:37:58
@ChristianSU... Der Zonko ist ein leiwander Kerl, kenne ihn persönlich... Aber da gebe ich nicht so viel auf die Aussage...
26.01.21, 10:48:58
@Flüsterer
Da must du mir, als alter Rheinländer, mal erklären was ein "
leiwander Kerl" ist.
26.01.21, 10:54:58
@Christian SU
Das ist Austria-Slang für die positive Beschreibung einer Sache/Person, z.B. bei uns "Pfundskerl" oder "geile Sache".
@Fluesterer
die Angaben zum Canbus stammen nicht von Zonko, sondern vom Verantwortlichen von Honda, also kann man da durchaus etwas drum geben :)
26.01.21, 17:28:59
Die neue 1800 hat aber Can Bus System.
Signalleitung High =Weiß
Signalleitung Low =Rot
Den Stecker den Du abgreifen willst ist für den Sozius Audio Schalter.
Besser wäre hier ACC oder der ACC-Anschluß vorne, der ist bereits von Honda dafür vorgesehen. (Da habe ich mein Dguard angeschlossen)
26.01.21, 17:30:48
Hier der Anschluß vorne links neben dem Begrüßungslicht Stecker.
16.09.23, 08:48:12
hp2023
Hallo Stonie,
a.) wo sind denn diese Abbildungen zu finden ? :rolleyes:
b.) Bist Du mit dem DGuard zufrieden ?
---> JA, ich weiß, der Notfall (was wir nicht hoffen wollen) wirds erst zeigen und beweisen...
Aber, EINBAUEN und VERGESSEN, wenn nicht dauernd Fehlermeldungen kommen ist ja schon zufriedenstellend.... :rolleyes:
16.09.23, 13:43:07
a. Die Bilder sind aus dem original Werkstatthandbuch von Honda.
b. Habe das Dguard noch nie benötigt, die Routenaufzeichnung funzt soweit. Am Anfang hatte ich da immer wieder Aussetzter bzw. es wurde die Aufzeichnung unterbrochen.
War deshalb schon etwas skeptisch ob das Ding auch richtig funktioniert.
Der Diebstahlschutz bzw. Alarmmeldung bei Erschütterungen funktioniert auf jeden Fall gut.
Da über Zündung geschaltet meldet er immer beim öffnen oder schließen des Topcases oder der Koffer.
17.09.23, 14:30:04
hp2023
Super, Vielen Dank.
Ich hab's zwischenzeitlich auch gefunden :rolleyes:
Man sollte eben das Werkstatthandbuch einmal durchblättern, damit man weiß was drin ist. ;)
dGuard liegt schon parat und wartet auf den Einbau, auch hier vielen Dank für die Info.
17.09.23, 19:40:44
Das Dguard werd ich aber noch umklemmen das das Ding schon Strom bekommt wenn ich mich dem Moped nähere.
Hab mittlerweile schon mehrere hundert SMS von dem Ding erhalten.
Jedesmal wenn die Wing angefasst wird kommt nee Info.
Alleine heute auf Tour waren es 18.
werde den Kontakt der TC Innenbeleuchtung verwenden und das Dguard über ein Relais schalten.
18.09.23, 07:49:49
Momo
geändert von: Momo - 18.09.23, 07:50:43
Mann kann das Dguard doch über die App in der Empfindlichkeit einstellen.
18.09.23, 11:08:45
Ja kann man. Aber möchte hier auch bei kleinen Erschütterungen informiert werden.
Ist ja auch der Sinn der Alarmfunktion.
Zündung schalte ich meistens erst ein wenn ich draufsitz.
