Positionslicht Relais
25.10.20, 08:34:32
Guten Morgen
Ich möchte mir in den Spiegel Blinkern ein Positionslicht einbauen, möchte aber auch das diese sich beim betätigen des Blinkers selbständig abschalten. Normalerweise müsste ich die Kabelfarben hellblau/weiß. und Orange/ weiß abgreifen die aus der linken Schaltereinheit abgehen und dann an das Positionslicht Relais ankommen laut Schaltplan aus dem Buch von HAYNES.
Ich habe das Baujahr 2007 offensichtlich sind die Positionslichter (Tagfahrlichter )bei diesem Modell nicht vorgesehen.
Ich habe den Kabelbaum von der linken Schaltereinheit geöffnet doch leider diese Farben nicht gefunden.
Frage wäre wo könnte man diese Signale abgreifen
In den US Modellen kommen ja die Kabelfarben aus der Einheit heraus .
Grund dieser ganzen Geschichte ist auch das ich mir unten vorne die Nebelscheinwerfer mit integrierten Blinkleuchten und Tagfahrlichtern montieren möchte.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen
Gruß Micha
25.10.20, 23:34:26
Hallo Micha,
wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du 2 Sachen: Standlicht im Spiegel linker und Nebellicht mit Tagfahrlicht und Blinkfunktion. Genau diese Kombination habe ich auch
26.10.20, 05:22:15
Morgen
Ja genau ich möchte tagfahrlicht in den Spiegelblinkern mir ein bauen
Hast du eine Idee wo ich die Abschaltsignale anzapfen könnte.
Es gibt ja auch noch Positionslichtmodule zu kaufen die diese Abschaltfunktion erlauben
Dennoch würde ich gerne die eigene Bordelektronic dafür nutzen wollen
Ich warte mal und hoffe du kannst mir helfen
Gruß Micha
26.10.20, 09:06:32
Kurze Antwort: Brauchst du alles nicht.
Es gibt LEDs welche in die vorhandene Aufnahme hineinkommen und weißes Tagesfahrlicht und gelbes Blinklicht erzeugen - völlig automatisch ohne irgendwelche Schaltungen. Du musst nur das Kabel vom Standlicht zum Blinker führen und das war es auch schon. Einzige Voraussetzung ist ein transparentes Blinkerglas. Entsprechende Kits gibt es z.B. beim Irlbacher.
Ach ja, wegen der LED's musst du entweder einen Last-Widerstand einbauen oder das Blinkrelais wechseln. Ich habe diesen Umbau auch vorgenommen und es sieht sehr gut aus.
Das gleiche gilt für die Nebelscheinwerfer mit TFL und Blinkerfunktion. Nur die drei Kabel anschließen und das war es. Irgendeine Elektronik oder Relais werden nicht mehr benötigt. Ich habe diese 3er Nebellampen auch und kann die nur empfehlen.
26.10.20, 09:07:05
@Micha
Ich habe Dir die relevanten Schaltpläne abfotografiert und via PN zugeschickt. gutes Gelingen ;)
26.10.20, 10:06:30
Das ist das Set vom Irlbacher mit neuem Blink-Relais.
Klickst du hier
26.10.20, 10:12:38
Und hier das 3er Nebellicht, z.B.: vom "Holländer":
Klickst du hier
Alter Falter haben die die Preise angezogen. Ich habe noch über 100,- € weniger bezahlt.
26.10.20, 11:38:28
Bei ebay 179 Euro, ich habe mit Zoll/Einfuhrumatzsteuer/Versand aus den USA rund 270 Euro bezahlt.
26.10.20, 13:32:28
Vielen Dank für die vielen Antworten
Ich werde die Pläne mir erst einmal ansehen Olli
Die Nebelscheinwerfer für vorne unten habe ich schon da habe ich mir die Runden besorgt sonst müsste ich noch den Spoiler wechseln
Das Relais werde ich gegen ein lastunabhängiges tauschen und dann auch gleich meine Lüfter umbauen damit diese nach hinten ausblasen und die Ventilatoren gleich umdrehen
Also vielen Dank erstmal
Gruß Michael
26.10.20, 14:34:10
...da habe ich mir die Runden besorgt...
Ja klar, die Runden! Sorry, habe die falschen Artikel herausgesucht. Aber da du die ja schon hast ist alles gut. Habe natürlich auch die Runden. Deshalb vielleicht der Preisunterschied.
...auch gleich meine Lüfter umbauen...
Bilder machen und hier zeigen!
26.10.20, 16:56:51
Guten Abend
Ja werde ich machen
Die Arbeiten werden ca. ab Dez. beginnen
Gruss Micha
