04.10.20, 19:00:25
Hallo zusammen
Bei unseren Panasonicradios gibt es doch unterschiedliche Knöpfe für die Speichertasten (und z.B. Wechsel von AM zu FM usw.).
Es gibt die dunklen Knöpfe mit dem kleinen, farbigen Dreieck oben links.
Und es gibt die silbernen mit dem kleinen, senkrechten, farbigen Balken oben in der Mitte des Knopfes.
Ich dachte immer, dass die unterschiedlichen Knöpfe die Radios mit und ohne Dolby-System unterscheiden.
Jetzt habe ich aber gesehen, dass das mit den Knöpfen wild durcheinander geht.
Ich habe beide "Knopfsorten" an beiden Radiotypen gesehen.
Kann mir hier vielleicht jemand Licht in mein Dunkel bringen :-) :D
05.10.20, 08:38:50
guten Morgen
Also ich hatte schon 5 verschiedene Versionen des Radios in der Hand.
RM-1100, RM-1200, RM-1300, RM-1350 und RM-1400. Die sehen von vorn zwar alle gleich aus,
sind aber teilweise bisschen anders im Innern aufgebaut.
Nach den Knöpfen hab ich allerdings nicht geschaut :)
05.10.20, 10:01:15
Hallo Swanson
Vielen Dank für die Antwort.
Kannst Du die Modelle evtl. auch zeitlich etwas einordnen? D.h., weißt Du, wann die ungefähr in welchen Modellen der GL 1200 verbaut waren?
Gruß Gonzo
05.10.20, 14:12:55
Daniel
Die kleinen silbernenSchalter sind aus Metall und waren nur bei der 85er LTD und 86er Sei verbaut sollten bei dir beide Arten verbaut sein hat schon mal jemand daran gebastelt
30.05.21, 20:38:04
Hallo Daniel
Erstmal sorry für die späte Rückmeldung.
Aber das macht ja erstmal Sinn. Silberne Knöpfe bei LTD und SEi. Alle anderen schwarze Knöpfe.
Vielen Dank und Gruß
Gonzo
