Hüpfen an der VA
24.09.20, 13:08:47
Hallo Goldwinger! Bei meiner 1800er Bj. 2001 ist seit kurzem bei ca. 50 km/h ein "hüpfen" an der Vorderachse zu spüren. Gabel komplett überholt. Von der kann es eigentlich nicht kommen. Danke für Info
Montiert ist ein Dunlop Elite 3
24.09.20, 13:14:23
Erkläre er genauer, wie sich hüpfen darstellt.
24.09.20, 13:27:24
Von ca. 40 - 60 km/h fängt das Motorrad ( Verkleidung, Scheibe, Radio, etc. ) sich in kurzen Wegen auf- und ab zu hüpfen. Über 70 km / h wieder alles ruhig
24.09.20, 13:56:22
Alle Verschraubungen vom Vorderrad, Bremsen auf korrekte Montage und ordnungsgemässe NM Anzugsmomente prüfen. Fehlerhaften Zusammenbau nach Ersetzen der Gleitbuchsen/Dichtringe der Gabel, Einbaulage Innenleben Gabel (Distanzhülse/Feder) kannst Du zu 100 % ausschliessen ???
24.09.20, 14:05:14
Ja. Definitiv
24.09.20, 14:10:21
KlausB
Würde das Ganze so bei 60 km/h auftreten, wäre mein Tipp Lenkerflattern (aka Shimmy).
24.09.20, 14:12:19
Lenkerflattern ist es definitiv auch nicht. Lenker bleibt vollkommen ruhig
24.09.20, 14:12:31
Wenn der Reifen neu aufgezogen wäre, würde ich auf eine Unwucht tippen.
24.09.20, 14:22:31
In diesem Fall, tippe ich auch auf Unwucht.
25.09.20, 09:02:14
...Oder Höhenschlag.
25.09.20, 12:19:01
Ich hatte dieses Phänomen bei einer Probefahrt mit einer alten 1000er - der Besitzer hatte gerade erst "die Gabel überholen lassen". Da wurden neue progressive Gabelfedern eingebaut.
Habe das Teil dann auch nicht gekauft.
