24.08.20, 17:41:12
Hallo zusammen
Ich habe immer gedacht, daß alle GL1200 die gleiche Leistung haben (es sei denn sie sind - aus welchem Grund auch immer - gedrosselt: siehe Thema Schweiz 59kW etc.).
Es sollten doch 69kW/7000 sein, oder?
In der Zulassungsbescheinigung Teil 2 meiner SEi steht aber 61kW/7000 (im Feld P.2). Jetzt habe ich noch 2 alte Fahrzeugbriefe. Da steht einmal 61kW/7000 drin (ca. von 1999) und in dem von 1995 steht 61kW/
7500 drin (beides im alten Feld 7).
Kann da mal Einer für mich bitte Licht ins Dunkel bringen?
Gonzo
P.S.: Im ganz alten Fahrzeugschein steht übrigens bei der Bereifung 100er vorne und 130er hinten drin. In den neueren Dokumenten 130er vorne/150er hinten - was auch der Realität entspricht. Ich checks nicht................
24.08.20, 18:23:21
Hallo Gonzo,
Bei meiner 12erLtd stehen 69KW bei 7000U/min im Fahrzeugschein. Nun habe ich sie aber erst vor 6 Wochen gekauft, seit dem sind die Papiere in der Ummeldung... Ich bin mal gespannt, ob alle Daten original übertragen wurden. Will damit sagen, dass es zuweilen zu Tippfehlern bei den Zulassungsbehörden kommt. Habe da so meine Erfahrungen... Sprich Jeep Wagoneer Bj1979 gekauft... umgemeldet.. in der Zulassung alles gut. Dann eine Autogasanlage eingebaut und Oldtimergutachten machen lassen. Dann wieder in die Zulassung, wegen Eintragung Gasanlage und Umtragung auf Oldtimer... Was da dann von der Zulassungsstelle zurück kam... OHNE WORTE. Gut, dass ich das originale deutsche Vollgutachten noch hatte. Den Rest kannst du dir ja denken.. Ein Haufen Rennereien, bis alles wieder gut war.
Also wenn die angegebene Leistung nur um 8KW differiert solltest du dir keine Sorgen machen.
Im übrigen hat die Zulassungsstelle bei meiner CBR1000F einen Hubraum von 235 eingetragen....
24.08.20, 19:11:26
Ja das kenne ich auch (beim Auto mit CNG-Anlage).
Wollte auch nur mal fragen, ob jemand weiß, ob da was dahinter steckt.
24.08.20, 20:46:27
Auch ist der Hubraum mit 1.172ccm bei der 12er oft falsch angegeben.
Dabei stehts doch immer an den Motoren irgendwo erhaben eingegossen dran: 1.181ccm.
