Satteltaschendeckel abbauen
16.08.20, 16:14:26
Aqua-Steve
kann mir jemand sagen, wie man den Deckel der rechten Satteltasche abbauen kann?
Danke
Stephan
16.08.20, 16:29:40
Satteltasche an ner 18er???
Meinst Du den Koffer??
16.08.20, 17:12:29
Unten sind drei Steckbolzen, im Scharnier, die sind mit einer Kreuzschlitzschraube gegen Rausrutschen gesichert. Schrauben ausdrehen, Bolzen mit Spitzzange rausziehen und du hast den Deckel in der Hand.
Regards
Olli
16.08.20, 20:54:54
Aqua-Steve
Danke erst mal, aber wie geht die Gasdruckfeder ab?
Übrigens heißen die Deckel im Ersatzteilkatalog Satteltaschendeckel und als Koffer würde ich Sie nicht bezeichnen, da sie nicht für den manuellen Transport vorgesehen sind.
16.08.20, 21:10:44
geändert von: Olli/Lippstadt - 16.08.20, 21:13:20
Am oberen Kugelkopf ist eine Blechspange, dahinter hebelst Du ein wenig mit einem spitzen Schraubendreher aus, brauchst sie aber nicht ganz raushebeln, dann lässt der Dämpfer sich aus dem Kugelgelenk mit einem leichten Ruck rausziehen. Beim Einbau einfach draufploppen.
In der Beschreibung steht übrigens bei mir Reisekoffer.
