Radio tot
08.04.21, 22:09:44
Mal eine blöde Frage.
Deine 18er ist welches Baujahr?
Wenn es eine SC47 (bis 2011) ist, hast du den falschen Schaltplan.
Gruß Wolfgang
09.04.21, 15:12:27
Meine ist Bj. 2007 SC47.
Vielleicht kann mir jemand den richtigen Schaltplan für die Audioanlage senden?
09.04.21, 17:19:49
Wie schon geschrieben, wenn das Radio über Headset funktioniert und beim umschalten auf Lautsprecher im Headset nichts mehr hörbar ist, aus den Lautsprechern aber nichts raus kommt, ist die Leistungsendstufe defekt. Das Radio kann mit einem Aufwand von ca. 120 Euro repariert werden.
Am Motorrad kann nichts weiter sein. Wenn Sicherungen defekt wären, würde das Radio auch über Headset nicht funktionieren.
Einen Schaltplan von der Audioanlage der SC47 habe ich zwar, aber leider nicht in digitaler Form. Müsste ich erst fotografieren.
Dein gepostetes Schaltplan- Bild ist von der SC68.
Gruß Wolfgang
09.04.21, 19:03:07
Danke für die Hinweise. Werde nächste Woche doch in die Werkstatt fahren. Muss mir sowieso einen Ersatzschlüssel machen lassen. Da können die das versuchen zu reparieren.
Schönes Wochenende.
09.04.21, 19:31:05
Der Honda Händler kann das Radio nicht reparieren. Der verkauft dir für 3.000 Euro ein neues. Bau es aus und schick es zu Irlbacher.
Gruß Wolfgang
29.04.21, 19:40:54
kurzes Update. Nach langen probieren und nachfragen ist es doch wahrscheinlich die Endstufe. Bis dahin konnte ich das Eingangssignal verfolgen. Um jetzt keine großen Umbauten vornehmen zu müssen, will ich eigendlich die Endstufe reparieren lassen. Doch finde mal jemand der was repariert. Alle wollen nur Neues verkaufen. Hab eine von MTX Typ X504. Gibts dafür einen Kundendienst in Deutschland? Habe schon mal Krossline angemailt, vielleicht weiß er wo.
29.04.21, 19:47:26
Wie schon von Wolfgang bemerkt:
Irlbacher!
05.05.21, 16:01:42
Ich habe die Endstufe prüfen lassen. Leider an zwei Stellen Kurzschluss bzw. durchgebrannt.
Da Sie bereits 14 Jahre alt ist lohnt es nicht, durch die hohen Kosten, sie reparieren zu lassen. Da diese nicht mehr hergestellt wird und ich im Internetz keine Gebrauchte gefunden habe, habe ich mir nun eine neue bestellt.
Vielen Dank nochmal für die vielen Ratschläge.
05.05.21, 19:22:23
Na, da hat man dir aber tolle Märchen erzählt.
Selbst Radios aus der GL1500 sind noch problemlos zu reparieren.
Lies doch nochmal #23
Gruß Wolfgang
06.05.21, 07:33:15
Also ich hätte von Anfang an auf den Elektronik Gott Seppel 55 gehört.
Die Endstufen IC auszutauschen ist wirklich Peanuts, macht dir jeder Radio/TV Reparaturbetrieb, oder eben mit Routine darin, der Irlbacher. Der hat nun wirklich Erfahrung darin. Hättest das Teil hingeschickt hattest du für kleines Geld schon lange wieder Musik am Moped.So etwas nennt man beratungsresistent.
06.05.21, 07:35:59
@seppel55: weißt du, welche IC da drin sind? (SC47)
06.05.21, 10:19:30
geändert von: Seppel55 - 06.05.21, 10:21:28
Lautsprecher Endstufe TDA 7560 45 W Quad Bridge
Kann hier bestellt werden
https://www.reichelt.de/audio-ic-4-kanal-flexiwatt-25-tda-7560-p39757.html
Headset Endstufe TA8238K Amplifier 7.3W 2 Channel
Findet man bei Ebay oder Ali.
Das passende Werkzeug und Löterfahrung ist schon notwendig. Einen Laien würde ich davon abraten, sonst ist das Radio dann wirklich Elektroschrott.
Die Endstufe ist eigentlich gut gegen alle möglichen negativen Einflüsse geschützt. Trotzdem geht ab und zu der Chip kaputt.
Ich kenne Speedy nicht persönlich. Trotzdem blutet mein Technikerherz wenn ein 3K€ Teil wegen eines reletiv einfachen Fehlers weg geworfen wird.
Gruß Wolfgang
06.05.21, 12:50:24
Ja natürlich muss man schon Erfahrung im Austausch von Bauteilen mitbringen - aber der gelernte Elektroniker kann das.
Wegen nicht einmal 7 € an Materialkosten das Gerät wegschmeißen ist ja nun wirklich sinnbefreit.
06.05.21, 13:15:17
Naja, die Zeit für die Reparatur kommt ja auch noch dazu.
Wenn das ein Fachmann macht, sollte das aber für einen Hunderter machbar sein.
Das Problem ist halt, das es schwierig ist das Radio auf dem Reparaturplatz in Betrieb zu nehmen.
99,9% aller Elektroniker haben noch nie was an einer Wing gemacht.
Dafür haben wir ja die Schwarmintelligenz des Forums ;)
06.05.21, 14:14:12
Darum ist der Hinweis mir dem Irlbacher sicher der beste - der hat sicher am Laborplatz Stecker, Display und sonstige Peripherie hängen...
Wenn meiner den Geist aufgibt, mach ich das ziemlich sicher, so ohne Schaltplan und Belegungsplan ist des scho a zache Partie.
06.05.21, 15:24:53
Mensch Martin, jetzt enttäuscht du mich aber. Du kannst doch sonst alles. Und ist alles ganz einfach. :D
13.05.21, 16:55:03
Nochmal kurzes Update. Es war ja nicht die Originalendstufe der Wing sondern der Vorbesitzer hatte eine komplette Soundanlage montiert, mit Frequenzweichen, HigtLow-Adapter, Lautsprecher von Audiosystem und halt die Endstufe von MTX. Nun hab ich eine neue und die Soundanlage funzt wieder. Ich bin ja auch nicht der Elektroniker, sondern hab mir das Wissen etwas durch lesen angeeignet und so war für mich, nachdem der Fachmann rein gesehen hatte, das die beste Option.
13.05.21, 17:51:45
Mensch Martin, jetzt enttäuscht du mich aber. Du kannst doch sonst alles. Und ist alles ganz einfach. lachen
Ggg - da lohnt sich der Zeitaufwand einfach ned...
Aber @speeds: hättest du von Anfang an gesagt, was Sache ist, dann wären die Antworten ganz andere gewesen.
Jeder ging von einer originalen Anlage aus...
13.05.21, 18:18:59
jupp mein Fehler.
Den Ausmaß der Soundanlage habe ich aber auch immer nur Stückenchenweise herausgefunden als ich die Kabel nachverfolgt habe. Nun ist aber alles wieder i.O. und die neue Endstufe (ETON mini 150.4) ist bezahlbar und außerdem noch platzsparender als die Alte.
