GL 1800 Radio Umbau US Frequenz Step auf deutschen Step Ukw
13.07.20, 14:19:29
Hallo Gold Wing Fahrer,
fast alle Gl-1800 Besitzer die eine US-Ausführung besitzen kennen das Problem.
Beim Radio in der US-Ausführung ist der Frequenzschritt 1;3;5;7;9
die gerade Frequenzen können nicht eingestellt werden.
Nirgends hatte ich Informationen dazu gefunden,
offenbar wird der Umbau dazu gehütet wie ein heiliger Gral.
Ich habe mich bei meiner 2008er des Problems mal angenommen.
Gern gebe ich Euch diese Info weiter.
Ihr müsst nur auf der Hauptplatine die SMD Dioden D511 + D512 einlöten!
Ich habe dazu den Typ 1N4148 verwendet, als SMD-Typ T4 bekannt.
Der Kathoden- Strich muss auf der Beschriftungsseite sein (D511).
Da sie sehr klein sind (ca. 2,4mm x 1mm) sollten sich auch nur Leute sich daran trauen,
die schon einschlägige Erfahrungen beim löten mit kleinen Bauteilen gemacht haben!
Das ist schon alles!
:bitteschoen
Im Anhang dazu ein paar Bilder damit Ihr die richtige Stelle leichter auf der Platine findet!
Ich wünsche Euch viel Erfolg beim Umbau & Freude beim Musik hören aller Frequenzen!
Mathias
13.07.20, 15:02:57
geändert von: Christian SU - 13.07.20, 15:04:13
SMDs einlöten ist schon hohe Kunst!
(Für mich Voodoo! Sowas kann man, nach meinem Verständnis, niemals frei per Hand einlöten. Alle die es können stehen mit dem Teufel im Bunde.)
Aber der Hinweis ist natürlich super, für alle mit einer US-Version.
Tolle Arbeit!
13.07.20, 16:52:02
geändert von: Beitragssammler - 13.07.20, 16:52:36
Toller Beitrag, Daumen hoch
Mike
22.07.24, 20:11:17
phil
geändert von: phil - 22.07.24, 20:18:31
Sorry, wenn ich den alten Schinken wieder hoch hole.
Ist das bei der 1500er auch schon so? Oder nur für die 1800er gültig?
Edit: Habs gefunden, danke!
