USB Anschluß YATOUR
01.07.20, 16:18:45
Hallo Leute, habe bei einer 2008er den Adapter von YATOUR an den CD Stecker angeschlossen. Ohne Strom angesteckt, dann Zündung, aber leider wird auf CD und auf AUX nichts erkannt. Beim Adapter leuchtet eine rote Lampe. Das selbe Spiel auch bei einer 2001er. Was mach ich verkehrt.
01.07.20, 21:36:03
Sind vlt. die zusammen steck Pins in den Steckern verbogen und haben dadurch kein kontakt.
Must du mal kontrolieren.Oder das Gerät ist defekt wenn du das schon an 2 Wings
ausprobiert hast.
Lg
Torsten
02.07.20, 06:26:09
Minka
Zieh mal die Sicherung vom Radio und warte ein paar Minuten.
02.07.20, 09:42:39
Welches Medium hast du eingelegt? Bei USB-Sticks soll es öfters Probleme gegeben haben. Auch die Formatierungsart ist entscheidend, laut Yatour soll man nicht die Schnellformatierungsfunktion von Windows nutzen. Versuche es erstmal mit einer SD-Karte (max. 4GB) und beachte die Namensregeln.
Und wie schon von Thorsten bemerkt, überprüfe mal die Pins. Bei mir war auch mal ein Pin verbogen und dann ging nichts. Es kann auch sein das der Pin nach oben herausgedrückt wird, wenn er nicht richtig eingerastet war.
Schau mal
hier.
02.07.20, 16:48:16
.......werde mal das mit der Sicherung probieren, also einen Reset. Wenn USB angeboten wird sollte es doch auch funktionieren.
03.07.20, 11:47:58
Das mit der Sicherung hat leider nicht funktioniert.
03.07.20, 17:03:10
Was ist mit den anderen Punkten die hier noch benannt wurden?
- Pins im Stecker
- Namensregelung
- SD-Karte statt USB-Stick
Wie lange hattest du die Sicherung eigentlich draußen?
03.07.20, 19:28:52
roofmakermichel
vielleicht mal umschalten auf Radio und sofort wieder auf cd. dann müßte evtl. ne ansage kommen USB oder I-pod. wenn das ertönt,kommt vielleicht auch die gewünschte mucke.
nur mal so ein gedanke.
03.07.20, 20:10:32
... da kommt keine Ansage!
03.07.20, 22:21:15
GL Paul
Motorrad Batterie abklemmen - 5 Minuten warten - Batterie wieder anklemmen
....... Hat bei mir funktioniert bei ein '03er
04.07.20, 07:52:33
Die Stecker sind in Ordnung, ich habe keine SD Karte, daß mit der Batterie werde ich versuchen. Danke für dir Tips.
