Eigenleben der Zentralverriegelung
12.06.20, 20:54:38
biwak
Hallo allerseits,
Das kleine Fach rechts vorne ( in dem sich der Taster für den Benzintankdeckel befindet) führt bei mir ein reges Eigenleben. Es kann schon vor, dass der Deckel sich von selbst öffnete ( bei Annäherung ans Fahrzeug, während der Fahrt oder beim Start des Motors). Man hört dann die elektrische Verriegelung manchmal sich öffnen und schließen .
Dann kann passieren, dass der Deckel sich gar nicht öffnen lässt. Es sieht aus , als ob der Taster keine Funtion hat. Ein paar Stunden später klappt alles wieder wie es soll.
Kennt dieses Problem jemand?
12.06.20, 23:23:21
Das kenne ich von Meiner nicht. Bei mir machte der Tanktaster Probleme, der Zug hakt sich von allein aus.
13.06.20, 13:04:19
Keine Probleme bei Baujahr 2019
Jörg
14.06.20, 02:22:38
Auch keine Probleme bei Baujahr 2018
Wolfgang
14.06.20, 02:52:05
Ich hatte das Problem mit den Satteltaschen letztes Jahr bei hohen Temperaturen in Südfrankreich. Mehrmals. Vor allem, wenn das Bike vorher unter einer Plane gestanden hatte. Wieder zurück zu Hause liess sich das Problem leider nicht mehr reproduzieren.
