06.05.20, 10:39:19
Ich schon wieder.... :shock:
Olli, schau weg!
Weiß jemand ob im Rücklicht (Koffer/TC) die Sockel "7443 T20 W21/W5" oder die Sockel "7743
SRCK T20 W21/W5" zum Einsatz kommen?
06.05.20, 11:26:54
MacGyver
Welche du nimmst, spielt keine Rolle. Die oberen sind "nur" einfach leuchtend, die unteren mit Rücklicht & Bremslicht.
Nimm die unteren, also 2-stufig, dann bist du nicht gebunden, ob du die als Rück-/Bremslicht verwendest oder nur als reines Bremslicht.
Dalls du die kombinierten kaufst und die als 2-stufig einsetzen willst und die dann partout nicht leuchten wollen egal wie du die einsteckst, musst du einfach die Drähte auf die andere Seite legen, dann klappts. So musste ich das früher bei der Pan-European auch machen.
Wieso soll Olli da wegschauen? sind ja keine Frontlichter :D
06.05.20, 11:32:41
Also ich verstehe das anders:
Die obere Version hat Rück~ und Bremslicht auf den rechten Anschlüssen.
Die untere Version hat Rück~ und Bremslicht auf den unteren Anschlüssen.
Ich denke das beide Versionen Rück~ und Bremslicht haben. Sind ja beide W21/W5.
Meiner Meinung nach unterscheidet sich nur der Ort der Anschlüsse oder habe ich jetzt einen Gedankenfehler?
Der Olli mag mich nicht mehr! ;-)
