03.05.20, 12:23:13
hallo zusammen, da meine gl 10 jahre gestanden ist, werde ich die vergaser reinigen !
folgende frage : sind die vergasser leicht auszubauen, resp. auf was ist zu achten !kann ich sie im ganzen ausbauen, oder muessen sie getrennt ausgebaut werden ?? ich baue selber aus und lasse sie dann vom spezialisten reinigen ! danke für die hilfe !
03.05.20, 12:28:24
Kannste am Stück ausbauen .
Ich baue immer die kleinen Ansaugkrümmer ab , dann ist der Klumpen einfacher handzuhaben .
In einer viertel Stunde sollte das Ding locker ausgebaut sein .
03.05.20, 16:02:58
Twintreiber
Der geht so raus. Auch mit den Krümmern aber ohne ist wirklich leichter.
Ob Du es selbst machst oder machen lässt hängt von Deinen Fähigkeiten ab und nicht jeder „Spezialist“ ist wirklich einer.
Schon mal gar nicht bei den GL Vergasern.
03.05.20, 19:19:09
Ich schraub lieber das Luftabsperrventil (AIR-CUTOFF VALVE) vorne rechts ab (die beiden unteren Schrauben lösen, Gummidichtungen nicht verlieren)
04.05.20, 12:40:37
Servus,
Schraub das Luftabsperrventil ab (solltest du sowieso kontrolliere) und die Krümmer.
Tust dir um Welten leichter.
Gruß Ali
04.05.20, 18:16:25
danke für die hilfe
