Tankdeckel
19.04.20, 23:07:19
catpain
geändert von: catpain - 19.04.20, 23:08:26
Ist es normal daß der Tank der GL1100 Unterdruck hat oder ist meine Entlüftung vom Deckel verstopft...er zischt beim Öffnen?
19.04.20, 23:10:14
Es sollte kein Unterdruck entstehen .
So lange du keine Probleme während der Fahrt hast ist es noch o.k. , falls es mal Probleme geben sollte weisst du zumindest wo du als erstes nachgucken solltest ;)
20.04.20, 14:41:25
geändert von: Marcus - 20.04.20, 14:42:17
Das hat die 15er auch.
Dort entsteht auch Unterdruck im Tank was man besonders im Sommer bemerkt wenn man den Tankdeckel öffnet.
Weiter ist auf dem Tankdeckel ein Pfeil, welcher nach vorne zeigen muss da ansonsten die Entlüftungsbohrung verschlossen sein kann.
Ist viell. bei der 11er auch so ?
20.04.20, 18:05:23
Ich habe mal bei einer Yamaha Dragstar gesehen, wie sich der Tank zusammengezogen hat, weil der Entlüftungsschlauch abgeknickt war. Ich würde damit nicht spaßen....
