Digitaler Tacho zeigt...
03.04.20, 19:04:36
Moin zusammen,
Ich hab mir Ende Februar ein gebrauchtes gl1200
Gespann zugelegt. Der Umbau wurde 1990 von
EZS gemacht. Nun zu meinem Problem :
Der digitale Tacho zeigt im Faktor 1,2 : 1 an.
Also gefahrene 50 kmh = 60 kmh Tacho Anzeige.
Wo kann man die Tacho Anzeige ändern lassen?
Kann man mit Widerständen die Anzeige selbst
anpassen? Wer hat Erfahrung damit.
Bin für jede Hilfe dankbar.
04.04.20, 09:49:06
in der Regel ist bei digitalen Tachos die Möglichkeit gegeben bei den Einstellungen den Radumfang einzugeben oder das Taktverhältnis zu korrigieren.
Lieben Gruss Horst
04.04.20, 09:59:07
Guten Morgen. Das gleiche habe ich auch bei meinem 1200 Gespann.wenn ich 100km/h laut tacho fahre,dann fahre ich in Wirklichkeit sogar nur 80.Hatte den Tacho sogar schon auf,jedoch gab es da nichts zum einstellen.denke mal das es an der Übersetztung liegt die zwischen der Tachowelle sitzt.
04.04.20, 18:38:36
asw29
Einfach mal bei EZS anrufen.
08.04.20, 13:29:42
Moin zusammen,
ich hab in dem Zusammenhang eine Fräge:
Wieviel Takte je Umdrehung liefert der
Impulsgeber?
Danke
08.04.20, 20:31:26
Mahlzeit...gute frage..
09.04.20, 08:29:42
Morschen :)
Habe an meinem Gespann das gleiche Problem.
Eventuell hilft es ja, wenn man anstatt des originalen Tachoantriebes , den Tachoantrieb eines Modells mit größerem bzw. kleinerem Vorderrades einbaut. Sofern die Gehäuse der Tachoschnecke ungefähr gleich sind.
Wenn ich mir ein Bild des Tachoantriebs der XBR 500 mit 18er Vorderrad anschaue, sollte das ungefähr passen.
Ich glaub ich hab mal irgendwo gelesen, das es 8 Impulse pro Umdrehung sind. Habe selbst schon mal einen Tachogeber repariert.
Ansonsten wünsche ich allen ein frohes Osterfest und bleibt gesund
09.04.20, 09:18:17
Moin Thorsten,
Ich hatte auf 6 Impulse je Umdrehung
gehofft, da hab ich im Internet eine
Anpassung der Tachoanzeige gefunden.
15.04.20, 19:34:08
Moin zusammen,
hab mir zwischenzeitlich ein WHB besorgt.
Dort steht geschrieben, es sind 8 Impulse je Rad-Umdrehung.
Da das Wetter momentan zum Fahren einlädt, mache ich daraus
ein Winterprojekt. Ich melde mich bei Zeiten wieder zu dem Thema.
