02.04.20, 20:07:43
Moin an Alle,
ich habe eine 85er GL 1200 SC14 Aspencade bei der ich die Vergaserbrücke ausgebaut habe, um diese zu überholen, da nach dem Winter die Kiste nicht mehr laufen wollte ohne Choke. Ich habe folgende Komponenten verbaut:
Nadel 2 DE
Haupdüse 108
Leerlauf Düse 35
Wer kann mir einen Ratschlag geben wo ich die Teile bekomme? Bei Ebay finde ich nur Anbieter, die als als Hauptdüse eine 102 haben. Was würde das ausmachen?
Lieben Dank vorab
Christian
02.04.20, 20:58:17
Die bekommst du beim Freundlichen.
Nimm die selben Grössen wie drin waren.
10.04.20, 12:38:16
vielen Dank...
Bei der Demontage ist mir aufgefallen, dass man die Nadeldüse nicht herausholen kann. Ich kenne das von Bing Vergasern, dass dort ein Zerstäuber und eine Nadeldüse vorhanden sind, die man auch ausstauscht, wenn die Nadel gewechselt wird. Scheint hier eingepresst zu sein...
Man wechselt dann nur die Nadel hier bei den Hondas?
Danke
