02.04.20, 14:42:40
Hallo Jungs und Mädels,
Ich hab mir jetzt ne Dyna S bestellt und eingebaut....
Da ich keine prüfkappe habe, wollte ich diese statisch einstellen, wie hier auch schon beschrieben....
Nur leuchtet die prüflampe gar nicht auf, egal welche Stellung und welche Kontakte!
Wenn ich eine kerze einstecke und den Motor drehe, kommt der Funke.
Also ist sie ganz, nur wie Stelle ich sie nun richtig ein.
Strobolampe hab ich da, aber ich wollte keine große Sauerei machen, und mir extra für 5 Minuten arbeite diese tolle prüfkappe bestellen wollte ich auch nicht.
Da ich ja eh ewig drauf warte!
Hab ihr ne Idee?
02.04.20, 15:53:37
Twintreiber
Alles noch mal raus und wieder rein.
Voltmeter: Messung der Signalausganges von der Dyna.
Wenn ein Funken kommt, muss es eigentlich auch gehen. Ich stelle die auch nur statisch ein. Ist etwas fummelig.
03.04.20, 20:52:18
Servus,
das Prob hatte ich auch bei meinem Einbau.Geh mal auf Sid's Seite,gute Beschreibung zum Einbau.
Die einstellkappe kannste dir echt sparen .
Oft reicht's, wenn du die Kurbelwelle nochmal 360 Grad durchdrehst.
Dreh mal die Kurbelwelle nach Anleitung ein paar mal durch und stell den ZündzeitpunktF2 ein.
Also,ich hab mir eine 12v Birne mit Plus und Minuskabel gelötet (Randakks Blog)verbunden mit Masse und Zündzeitpunkt vom 3 und 4 Zylinder,da dann dazwischen geklemmt.Dann verschiebe die Grundplatte bis die Birne leuchtet.
Dreh die Kurbelwelle nochmal bis F2 durch und prüfe.Stelle nun den Geber für Zylinder 3+4 durch lösen der kleinen Imbusschraube fein ein.
Dann Klemme deine Birne um auf Zylinder 1+2 ,drehe die Kurbelwelle auf Zündzeitpunkt F1 und stelle den Geber für diese durch lösen der kleinen Imbusschraube (beachte die Anleitung ) ein bis die Birne leuchtet. Drehe nochmal die Kurbelwelle auf F1 und prüfe deine Einstellung.Gegebenfalls nachjustieren.
Sollte jetzt funktionieren
Gruß Ali
03.04.20, 22:55:04
Hallo, vielen Dank für die Tipps.
Es hat geklappt.
Aber keine Ahnung woran das lag.
Ich hab mir eine prüfkPpe selber gebaut, dann versucht das ganze abzublitzen....naja das Schauglas war schnell mit Öl voll, da sieht man Recht wenig.
Danach nochmals mit der prüflampe probiert und dann ging es.
Jetzt muss sie nur noch anspringen.
Dabke
03.04.20, 22:59:48
Twintreiber
Hi Ali,
danke für die Blumen zu meiner Seite.
Gruß Sid
