31.03.20, 17:23:08
Hat schon mal jemand die Lichtmaschine gewechselt.
02.04.20, 11:08:11
..........und hast du eine Anleitung dazu, wie du die obere hintere Schraube entfernt hast.
03.04.20, 19:32:04
daddy
geändert von: daddy - 03.04.20, 19:34:07
Hi
Nein,hatte ich nicht.
Keiner konnte helfen,auch auf dem Treffenplatz die Händler nicht.Fa. Fuchs in Uslar hatte mir eine geschickt,aber da waren alle abgereist.Habe ich alles von Oben gemacht.Sitzbank runter Batterie raus und angefangen.
Du brauchst einen GUTEN Ratschenkasten ( kleine Knarre mit unterschiedlichen Verlängerungen.)
Wenn du die neue LM einbaust,brauchst du Hilfe,weil du nicht sehen kannst,was deine Hand macht.das war das grösste Problem.
Thobias Fuchs hatte mir gesagt,dass auch der Tank runter muss.Ich habe es so geschaft.
04.04.20, 07:23:17
Minka
Vieleicht hilft dir das weiter.
[URL=""]https://www.youtube.com/watch?v=74NFL6Yw_do&t=283s[/URL]
04.04.20, 09:52:52
[URL=""][/URL]
Wenn man das = und das "" weglässt funktioniert der Link auch
Lieben Gruss Horst
04.04.20, 10:01:30
Danke für die Tips, die "YOU TUBE" Anleitungen habe ich schon gesehen.
04.04.20, 13:51:12
bärchenwinger
Wie Daddy schon schrieb , scheint ein guter Knarrenkasten, evtl. mit einer biegsamen Verlängerung hilfreich zu sein.
Unter folgendem
Link berichtet der Kollege ,das eine magnetische Verlängerung weiterhin hilfreich sei .
Viel Erfolg !
05.04.20, 10:40:42
Klasse Marcus, Danke!
