GL 1200 LTD Gabelöl
13.03.20, 09:59:50
Hallo in die Runde,
ich wollte bei meiner GL1200 LTD das Gabelöl wechseln. Das Ablassen des Öls war kein Problem, aber das Befüllen ist ein Problem, es bleibt im Holm stehen und fließt nich nach. Kann man bei der LTD das Öl nich einfach von oben einfüllen ?
Laut Zeichnung hat die LTD zwischen den beiden Gabelfedern noch einen "OIL SEPARATOR" liegt es vielleicht daran ?
Es wäre prima, wenn jemand eine Idee hat.
VG Robert
13.03.20, 13:38:01
Wenn du die zweiteilige Feder drin hast, sitzt der Separator dazwischen. Beide Federn raus, Öl rein und gut. Bitte aufpassen, wie rum die Federn drin sind.
Besser progressive Federn rein.
13.03.20, 16:15:25
Danke für die schnelle Antwort, aber wie kommt man an die 2. Feder ?
Die 1. Feder konnte man heraus nehmen, aber die 2. hat scheinbar einen Anschlag an dem Separator ?
17.03.20, 13:14:31
Ich hatte ja die Gabel nur einmal mit den "alten" Federn auseinander. Wenn du die Holme auf den Kopf stellst, sollten Separator und untere Feddr rausfallen. Wenn du die ganze Einheit im eingebauten Zustand wechseln willst, wirds schon sehr schwierig, das Gabelunterteil soweit hochzudrücken, dass du die Teile rausbekommst.
