26.11.19, 12:44:50
wir waren heute mal eine GL1800 probesitzen, soweit ok, nur meine Frau bräuchte die Trittbretter etwas weiter nach vorne, kann man die originalen verlegen ? Gibts da was aus dem Zubehör ? Oder verstellbare aus dem Zubehör kaufen ? Oder gibts noch andere Lösungen ?
Danke,
Martin
26.11.19, 14:00:37
leider nichts dabei...zusätzliche Fussrasten wären es nicht, die Bretter müssen ein Stück nach vorne...
...ist eventuell kriegsentscheidend, weil bei E-Glide besser positioniert...;-)
26.11.19, 17:44:12
Alex S.
Du musst das deiner Frau folgedermaßen erklären: Auf der Harley sitzt du vielleicht (aber nur vielleicht) etwas besser, aber mit der Wing kannst du sitzen und "fahren".
26.11.19, 19:10:17
na ja füher kam das mal nicht so drauf an, aber sie ne wirklich schmerzhafte fiese Gelenkerkrankung da sind solche Details leider manchmal doch wichtig, ach wenn es sich lächerlich anhört.
26.11.19, 19:51:35
bärchenwinger
Folgender Link mal als
Anregung.
Vllt. kann man soetwas ähnliches beim Metallbauer anfertigen lassen.
Viel Erfolg....
Edit :
oder soetwas
28.11.19, 19:06:30
Moin, moin
Das vorverlegen der Beifahrertrittbretter sollte kein Problem sein. ist kein Hexenwerk.
Schau mal in meinen Bedienungsanleitungen auf meiner Webseite. Dort findest du unter "Werkstatt" die Rubrik "Beifahrer Trittbretterhöhung". Mit dem gleichen Prinzip kann man die Trittbretter auch etwas weiter nach vorn verlegen.
24.01.20, 12:46:15
Hallo!
Schau auf Hamsters Goldwing Hompage unter "Werkstatt - Trittbretterrhöhung" . Habe es selbst nachgebaut.Hamsters Seite ist Top.
Lg Karl
