16.11.19, 16:16:17
ich bin nach wie vor dabei eine GL 1000 K1 zu restaurieren.
Nun habe ich über Ebay Kupplungsbeläge bestellt. Als sie kamen stellte sich heraus dass sie einen zu kleinen Durchmesser haben.
Also hab ich´s mal bei CMS versucht.
Mein Motor hat eine Nummer <2002383, die Scheiben A und B sind nicht mehr lieferbar.
Hat Honda bei den späteren Modellen eine kleinere Kupplung verbaut?
Habe ich bzgl. der Scheiben/Beläge Alternativen?
Wäre jetzt blöd, wenn die ganze Restaurierung an ein paar Kupplungsscheiben scheitert.
Die Beläge an Scheibe B sind in meiner Kupplung total zerbröselt.
Viele Grüße,
Frank
16.11.19, 17:32:32
Twintreiber
Schau mal bei EBS. Je nach Motornummer gibt es zwei Möglichkeiten
16.11.19, 18:38:24
Sicher EBS? Nicht EBC?
16.11.19, 19:29:48
Twintreiber
Sorry stimmt EBC
20.11.19, 15:14:15
Dr.Goldwing
Moin, bei EBC scheinst du Glück zu haben, das habe ich gerade gefunden.
Gefundene Artikel für Kupplungen - Honda - 1977 - GL 1000 K1 (Up to E.No: -2002383) (1977)
EBC210683 CK Premium Kupplungslamellen Kit
Bei Lucas gibt es nur die Lamellen ab der Motor NR. 2002384. Das sind die kleineren.
Evtl. vorher mal da anrufen.
Gruß, und :awg: sagt der Doc
20.11.19, 17:15:36
Twintreiber
Ich hole meine immer bei EBC. Daher weiß ich auch das es zwei unterschiedliche Größen gibt.
22.11.19, 22:52:45
Danke Euch allen,
hab jetzt nen Kit der Passt!
Wieder ein Stück weiter
22.11.19, 23:14:42
[Ich bin guter Hoffnung, dass ich im Frühjahr den Rollout machen kann.
Motor hab ich bereits komplett überholt und bin mit dem Zusammenbau auch gut weiter. Lager, Übermaßkolben, Primärkette, Ventile einschleifen und und und. Der Motor hatte es sehr nötig.
