,,Hintertel hochklappen"
28.10.19, 10:37:20
Eine Frage an die Experten,
Ich habe vorher bei meiner 1500 immer das Hinterteil hochgeklappt beim Radwechsel um hinten nachzuschauen ob Antrieb und Rahmen in Ordnung sind.
Klappt das auch bei der 1800 B.J. 2005
Hat das schon mal jemand gemacht?
Wen ja was muß man lösen oder lockern? Ich währe dankbar für jeden Tipp.
28.10.19, 12:31:01
Alex S.
Mit 5 Schrauben ist der hintere Teil des Kotflügels befestigt. Die rausdrehen Kotflügel abnehmen und Hinterrad raus. Eventuell Luft aus dem Reifen lassen.
28.10.19, 14:12:59
Hinter dem Plastik ist noch ne Querstrebe mit 2 Schrauben, die muss auch raus.
Und die AHK, falls Du eine montiert hast :rolleyes:
28.10.19, 14:58:06
Hallo Alex ich wollte versuchen die Koffer hochklappen und nicht abnehmen.
28.10.19, 15:25:11
geändert von: Beitragssammler - 28.10.19, 15:26:30
Also ich schraube nur das nummernschild und die dahinter befindliche Verkleidung. ab. Dann kann man das Hinterrad nach hinten rausnehmen. Zusätzlich lege ich immer noch ein Brett unter den hauptständer.
Mfg
28.10.19, 16:04:33
geändert von: rcmwiessner - 28.10.19, 16:06:20
Genauso habe ich das auch immer gemacht. Durch das Brett unter dem Hauptständer bekommt man das Rad besser raus.
Auf Youtube gibt es ein Video wo man das Möppi auf die Seite auf eine Matratze legt und dann das Rad ohne eine Verkleidung abzuschrauben rauszieht.
https://www.youtube.com/watch?v=TShysJyHb-0
Rainer :awg:
28.10.19, 18:15:44
Danke euch für die Tips
28.10.19, 18:19:36
Alex S.
Nicht komplizierter machen wie es ist.
Das Schutzblech hinten ausbauen und die Querstrebe ist ja wiklich kein Ding. Luft aus dem Reifen lassen und rausrollen. Einfacher gehts nun wiklich nicht.
28.10.19, 21:54:57
Oder einfach auf die Werkbank stellen und unten raus :D
