Steuergerät/LED Reperatur
23.10.19, 10:40:40
Hallo eventuell hat ja jemand erfahrung oder einen Tipp muste bei meiner 1800er Wing ein neues Motorsteuergerät einbauen lassen,da das Gerät vergossen ist kann es nicht geöffnet werden,eventuell reicht ja auch eine neue Soft auf zu spielen,ist das überhaupt möglich und wer könnte so was machen.Ausserdem habe ich hinten Led Rück/Bremslicht wobei ein paar Birnchen nicht mehr fuzen und an einer anderen Einheit ein paar beim Bbremsen flackern.Gibts jemand der das reparieren kann.
23.10.19, 22:32:03
Es gibt zwar Firmen, die Steuergeräte prüfen und reparieren, meist sind da irgendwelche elektronischen Einzelbausteine defekt, die dann neu eingelötet werden. Daher denke ich, dass man auf ein defektes Steuergerät auch keine Software aufspielen kann.
Ausserdem habe ich hinten Led Rück/Bremslicht wobei ein paar Birnchen nicht mehr fuzen und an einer anderen Einheit ein paar beim Bbremsen flackern. Gibts jemand der das reparieren kann.
Mit ein wenig Lötkenntnissen kannst Du da neue LED einlöten, bevor gleich wieder ein neues Rücklicht fällig wird. Das Flackern hört sich verdächtig nach kalter Lötstelle oder Masseproblem an. Wenn Du ein Elektroniker in deinem persönlichen Bekanntenkreis hast, würde ich das Rücklicht abbauen und der könnte das durchprüfen, gfls. auch gleich die LED einlöten.
24.10.19, 09:21:35
LongriderGL
Hallo, "Camaroted" !
Aus der Beschreibung / einzelne Komponenten funktionieren nicht bzw. flackern entnehme ich, dass
andere LEDs richtig funktionieren, stimmts? Dann können es tatsächlich nur Lötstellen, Leiter-
bahnen oder die LEDs selbst sein. Bei einem Defekt / Quelle müssten alle ausfallen.
Ich hatte das mal an einem Harley-Rücklicht (NICHT LÄSTERN, war nicht meine), da waren einzelne
LEDs defekt.
Grüße aus FFM
Harald
25.10.19, 08:19:59
danke euch für die tipps!
