Musik hören
05.09.19, 10:38:23
geändert von: Samenmann - 05.09.19, 10:39:08
Hallo Winger,
ja ich schon wieder :D
Habe mir ein neues Handy zugelegt. Es wurde ein 3,5 Klinkerstecker im Radio verbaut.
Musik hören funzt einwandfrei. Sobald ich aber das Ladekabel dazu stecke brummt es.
Beim alten Handy brummt es auch. Schon probiert.
Der Vorbesitzer hatte einen " normalen " Anzünder verbaut, den ich ( Nichtraucher ) rausgeschmissen habe und gegen einen Anzünder wo ein USB Stecker passt gewechselt.
Irgend was stört nun ?????
05.09.19, 11:03:56
Stören tut die Lichtmaschine.
entweder du baust einen Filter vor die Ladedose
https://www.amazon.de/Sinuslive-13766-Entst%C3%B6rfilter-EF-20/dp/B003A663P2/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=12V+audio+filter&qid=1567673948&s=gateway&sr=8-1
oder du Steckst einen audio filter an den klinken Anschluss.
https://www.amazon.de/Besign-Entst%C3%B6rfilter-Isolator-Entst%C3%B6rer-Bluetooth/dp/B06XQYN77L/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=3%2C5mm+audio+filter&qid=1567673994&s=gateway&sr=8-3
Das beste Ergebnis wirst du natürlich mit beiden zusammen erzielen. Desweiteren würde dir der entstör filter dein Handy schonen.
Gruß Frank
05.09.19, 23:09:46
Moin
nutze den Entstörfilter. (den zweiten Link von Frank)
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Entstörfilter die in die Stromleitung eingebaut werden nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Es waren immer noch Störgeräusche vorhanden. Bei den Audi-Entstörfiltern mit den 3,5mm Klinken-Steckern gab es nie Probleme.
07.09.19, 10:16:27
geändert von: erich6856 - 07.09.19, 10:17:33
Ich habe mir zum Beispiel jetzt eine Cassette Adapter Bluetooth iTR20A gekauft (29€), funktioniert mit dem Handy perfekt. Ich wollte keine Kabel und da gibt es auch keine Störgeräusche.
12.02.21, 23:52:55
ttaattaa
Hallo!
Kann man irgendwie ohne Zündung Musik hören an einem GL1800?
Attila
13.02.21, 09:56:35
roofmakermichel
Ja,Zündschlüssel um eine Raste weiter nach rechts ( im Uhrzeigersinn ) drehen. Zündung ,Licht und der gleichen gehen aus,Radio bleibt an.
13.02.21, 11:51:05
Ja, in der passenden Schlüsselposition, siehe Fahrerhandbuch.
18.02.21, 17:24:23
Hallo.
Ich denke das ist der spannungswandler im USB.
Brauchst ja nur darauf achten ob das Brummen Drehzahlabhängig ist oder nicht.
Mit den usb Steckern habe ich in meinem Wohnmobil das gleiche Problem. Und der Radioempfang ist auch davon beeinträchtigt.
