27.06.19, 09:49:44
Hallo zusammen will mir für den Squire neue Reifen zulegen. Ich habe da schon seit vielen Jahren recht grobstollige Reifen drauf, hab ich so gekauft. Sind im Grunde nicht schlecht aber die Stollen merkt man schon etwas. Und wie gesagt die Teile sind schon bei mir ca. 9-10 Jahre im Gebrauch. Wei alt die wirklich sind müsste ich nachsehen.
lt. Betreibserlaubnis 16,0 (?) x 6,5 - 8 Auf Felge 5,5
Ich habe auf den Treffen Anhänger mit "normalen" Reifen gesehen.
Was fahrt ihr denn da so und wie seit ihrdamit zu frieden - Laufruhe, Spurtreue etc.
Schon mal herzlchen Dank für eure Hilfe
27.06.19, 11:00:07
Wallauwinger
Hi Bei meinem Squirl sind 4.00-8 / 4PR drauf. Dunlop. (sind auch so in der Betriebserlaubnis eingetragen)
Die habe ich ganz normal über einen Reifenhändler bezogen und die laufen super gut.
Grüße WW / Udo
28.06.19, 15:33:55
Hallo Udo, ja die 4.00 habe ich auch in der Erlaubnis und eben 16 x 6,5- 8
Wobei ich 16 er bisher nicht finden konnte nur 16,5, muss auch erst mal nachsehen was für eine Marke die jetzigen sind :-) hab ich noch gar nicht gemacht.
Die breiteren Reifen sehen halt "etwas Besser" aus
LG Werner
28.06.19, 18:18:13
Wallauwinger
Hi Winger,
das Problem ist, sind diese auch eingetragen? Wenn nicht, lass die Finger weg. Durch Reifen die nicht in der ABE eingetragen sind oder keine Freigabe vom Hersteller vorliegt, erlischt die Betriebserlaubnis und es gibt ein Strafverfahren. (Ist keine Bagertelle)
Also "Schick" nicht gleichgesetzt mit Freibrief.
Grüße WW / Udo
30.06.19, 10:26:25
Hallo Udo, ja die sind mit eingetragen.
Hallo Olaf, die sind aber 16,5 x 6,5 bei mir steht 16 x 6,5 - derzeit habe ich entsprechenden Goodyear drauf.Und wie Udo schrieb - keine Eintragung = evtl. Probleme mit den Freunden in den blau weißen Fahrzeugen.
