17.06.19, 17:57:58
Hallo zusammen
Hat einer von Euch Erfahrungswerte zum Thema Kreuzgelenk und dessen Lebensdauer?
Bei meiner 1500 hat sich das Gelenk bei knapp 31000 verabschiedet.
war es nur ein Materialfehler oder kommt das öfters vor?
Es wäre schön wenn Ihr für mich ein paar Infos hättet,oder was als nächstest anstehen könnte.
Danke der
Martin
19.06.19, 13:23:42
Wenke
Das Problem tritt eher bei Gespannen auf. Hier sollte das Kreuzgelenk bewusst stark gefettet werden.
20.06.19, 17:49:05
Vielen Dank für die Info.
Ich werde das Gelenk dann wenn das Neue verbaut ist stärker fetten.
Gibt es eigentlich stärkere Gelenke oder nur die sogenannten Standartteile.
Grüße der Martin
29.06.19, 21:20:22
Wenke
Kann sein das es passende, stärkere für sonstige Technik gibt. Aber mir ist kein Vertreiber bekannt.
29.06.19, 22:46:03
Wingerjack
Hallo Martin, hallo zusammen,
das Kreuzgelenk der GL 1500 kann man in einem Fachbetrieb überholen lassen. Dort haben sie alle nötigen Werkzeuge, Pressen und Fette, um dieses hochpräzise Teil professionell zu überarbeiten. Insofern sollte ein altes Kreuzgelenk dort wirklich wieder ein vollwertiges "zweites Leben" bekommen können. Und ein überholtes Gelenk dürfte wesentlich günstiger sein als ein neues. Hier ein paar Adressen von Fachbetrieben:
Gutes Gelingen bei der Reparatur!
Wingerjack
30.06.19, 18:47:58
Hallo zusammen
Danke für die tollen Infos.
Ich werde mir das alte Gelenk von meinem Schrauber aus Marl geben lassen und mich danach mit der Fa zur Instand Setzung in Verbind setzen
Martin
