19.05.19, 11:02:40
Hallo zusammen
Mein Mann hat sich die Goldwing 1800b gekauft. Wir wollen für unseren Sohn einen Kindersitz drauf setzen. Dafür muss er aber unter der Sitzbank befestigt werden. Wir haben in der Beschreibung aber nichts darüber gefunden, wie man sie abbekommt. Könntet ihr uns da weiter helfen?
Yvonne
19.05.19, 11:26:30
beide Plastikseitenteile unter dem vorderen Sitzteil abziehen......ist nur gesteckt........darunter seht ihr auf der linken und rechten Sitzseite jeweils eine Schraube, mit denen der Sitz befestigt ist. Diese raus schrauben, Sitz vorne anheben und vorsichtig Richtung Tank ziehen..........ab!
19.05.19, 11:34:37
Danke schön
19.05.19, 11:37:48
Schau dir dieses Video an, er macht es perfekt. Man muss nämlich noch einen Stecker für die Sitzheizung abziehen.
https://www.youtube.com/watch?v=Q6ZMj2xWJx4&t=19s
Rainer :awg:
19.05.19, 12:32:37
Sitzheizung haben wir leider nicht ;)
19.05.19, 13:05:16
Sorry, habe leider nicht gewusst, dass ihr noch die alte GL 1800 ohne Griff und Sitzheizung habt.
Rainer :awg:
19.05.19, 14:10:15
Die neue GL1800b hat werksseitig nur Griffheizung.
Gruß Jörg
19.05.19, 14:58:52
GW Frank
geändert von: GW Frank - 19.05.19, 14:59:05
Da hat der Kollege doch mal wieder was gelernt, gelle Rainer!
Gruß Frank (alte 18er mit Sitz- u. Griffheizung)
19.05.19, 15:29:36
Also ich persönlich kenne mich jetzt nicht so mit Goldwings aus. ( ich selbst habe nur eine VFR 750)
Aber Jörg hat recht. Die Maschine meines Mannes hat nur ne Griffheizung und ist Nahelneu ;) gerade mal eine Woche auf der Strasse
19.05.19, 17:24:26
Hallo Frank,
wer richtig lesen kann, ist klar im Vorteil. :D
Ich habe das
b nicht mitgelesen. :rolleyes:
Rainer :awg:
19.05.19, 17:32:03
ja die B hat leider keine Sitzheizung, ist auch nicht problemlos nachrüstbar, denn die B hat einen anderen Kabelbaum, bei dem der Stecker unter den Sitz zum Anschliessen eines Sitzes mit Sitzheizung fehlt. Ich habe ja selbst eine B umgerüstet zum Tourer mit Topcase und dem Komfortsitz von Honda, der eine Sitzheizung integriert hat. Wir haben beim Einbau diesen Stecker gesucht, und es gibt keinen.......
Auch kann man den Schalter am Dashboard nicht nachrüsten, man muss dann eine komplette Schaltereinheit neu kaufen.
Zum Glück für mich.........ich brauche keine Sitzheizung.
