12.05.19, 18:29:35
Hallo Zusammen,
hat schon mal jemand ein Digitales Thermometer für das Kühlwasser bzw. das Motoröl verbaut?
Kann jemand ein geeignetes Thermometer empfehlen?
kann man das Signal des Kühlwassers vom Zeigerthermometer abgreifen und in Digital umsetzten?
12.05.19, 22:39:57
Moin, moin
Grundsätzlich kann man jede Kühlwasseranzeige nachträglich einbauen. Dazu benötigt man dann den entsprechenden Geber. bei den "Universalanzeigen" wie zb von "KOSO" gibt es Geber mit verschiedenen Gewinden und Durchmessern. Du müßtest also nur den originalen Temperaturgeber durch einen passenden ersetzen. Die originale Anzeige wäre dann wirkungslos. Oder man baut die Anzeige aus und die neue dort rein. Was aber sehr viel Arbeit ist.
Das Temperatursignal mußt du nicht vom Zeigerinstrument abzweigen, du kannst es direkt am Geber abzweigen. der Geber befindet sich am Motorblock (Wasserleiste) auf der linken Seite. Allerdings muss dann ausgemessen werden wie sich der Widerstandswert ändert um eine Passende Anzeige zu finden.
Man kann auch Temperaturgeber (Adapterrohr mit Anschluss) in den Kühlleitungsschlauch einsetzen. und hat dadurch mit dem entsprechenden Instrument eine zweite Anzeige.
Bei der Öltemperatur ist es noch einfacher. Die Ölablassschraube wird durch einen Öltemperatursensor ersetzt.
Die Frage ist nur, wo baut man an der GL1800 die zusaätzlichen Instrumente ein?
Die "KOSO Mini3" bekommt man eventuell irgendwo angebaut. Oder auch Koso Coin-Thermometer.
