Digitaluhr - Kann wer helfen?
24.04.19, 09:09:10
Ich wollte meine Digitaluhr stellen und komme nicht weiter weil laut Handbuch die Einstellung nicht so funkioniert.
Ich hatte vohrher die Kabel an der Batterie ab.Kann es daran liegen?
24.04.19, 12:56:01
Moin, moin
Welches Baujahr ist deine Maschine? Ab 2006 sind die Tasten unter dem Display etwas anders (Eine Taste mehr)
bis Bj. 2005:
- ACC oder Zündung ein
- Die Mode Taste min. 2Sek. drücken und du bist in Einstellmenü der Uhr.
- Mit der Temp-Taste (Stunden) und Display-Taste (Minuten) Tasten einstellen.
ab By 2006:
- Setup-Taste drücken (auch min. 2Sek?)
- Mit Info-Taste (Stunden) mit Trip-Taste (Minuten)
24.04.19, 13:27:14
Hab ich alles schon probiert funkioniert so nicht.
24.04.19, 17:57:22
naja, dann mußt du schon mal etas genauer werden. Das Baujahr wissen wir immer noch nicht, und was funktioniert denn nicht?
Kommst du nicht ins Menü? Kannst du die Uhr nicht verstellen obwohl du im Menü bist?
Ohne wetere Info kann man schlecht helfen.
24.04.19, 18:43:16
B.J.2005
Die Uhr geht aber ich kann Sie nicht stellen so wie im Handbuch steht.
24.04.19, 18:50:13
Goldfire
geändert von: Goldfire - 24.04.19, 18:53:46
Dann mach es doch so wie man es Dir das hier erklärt hat. Dann sollte das schon klappen. Wenn die Uhrzeit angezeigt wird kann wohl nichts kaputt sein. Bei meiner 2002 muss ich die Modetaste zweimal drücken um in die Uhrzeiteinstellung zu kommen.
24.04.19, 21:16:47
Das zweimal drücken, wie Goldfire schreibt, kann es auch sein.
Was heisst du kannst sie nicht stellen???
Reagieren die Tasten überhaupt? Drücke mal auf die "Temp"-Taste. Wird dann die Temperatur im Display angezeigt? Wenn nicht, hattest du die Mittelvekleidung ab? Vielleicht Sitz der Steckverbinder nicht richtig an der Schaltereinheit.
24.04.19, 23:16:57
Die Temperatur wird angezeigt und die Verkleidung wahr nicht ab
25.04.19, 11:41:33
GL Paul
Tasten nicht oft getätigt? verklebt / verstaubt
Einen ganz kleinen wenig WD40 Sprühnebel in die Ritzen um die Tasten Sprühen,
die Tasten mehr Mals tätigen - ohne Gewähr.
25.04.19, 15:46:22
Klappt auch nicht.
Hab jetzt auch keine Lust mehr rumzuprobieren
25.04.19, 19:33:10
Goldfire
Aufgeben ist keine Option
26.04.19, 06:13:57
keine Lust mehr... dann nehme die einfachste Methode.
leg deine Wing Stromlos und um punkt 0:00 gibst du Ihr wieder die Batterie ....
26.04.19, 09:07:09
geändert von: Beitragssammler - 26.04.19, 09:07:47
Da muß ich bis Silvester ausharren
26.04.19, 10:16:04
Und nicht die sommer bzw Winterzeit vergessen :awg:
26.04.19, 10:38:14
GW Frank
geändert von: GW Frank - 26.04.19, 10:38:39
:D Sollten wir den Thread nicht besser in die Witzecke verschieben!? :D
Gruß Frank
26.04.19, 15:58:48
Hab heute noch mal probiert und jetzt hat sich die Modetaste anders überlegt und die Uhrzeit lies sich stellen.
26.04.19, 19:53:58
Goldwingsurfer
Hallo Eisfutzi
Du hättest Dich aber ruhig für die Hilfe bedanken können.
