30.03.19, 14:56:31
daffy
geändert von: daffy - 30.03.19, 15:07:14
Will mein Volt/Amperemeter anschließen hat aber 3 Kontakte einmal + ein mal - und für was gehört der 3? Hab irgendwo gelesen der Amperemeter gehört in Reihe angeschlossen.
Den Voltmeter hab ich jetzt auf eine Geschaltenes + anschlossen und - auf Masse.
Hab das im Netz gefunden stimmt die Aussage und an welchen Verbraucher schlisst man den an?
"Der mittlere Anschluss muss an den Minuspol der Last, also dem Gerät, dessen Strom gemessen werden soll, angeschlossen werden. "
30.03.19, 18:05:52
Moin, moin
Wie du schon schreibst muß ein Amperemeter in Reihe geschaltet werden. Immer vom Verbraucher zu Masse. Genau so als wenn du die Amperestärke mit dem Messgerät misst. Also Quasi zwischen die Masseleitung des Verbrauchers. Um genaueres sagen zu können müßtest du schon mal den Schaltplan posten bzw. wenigstens die Anschlusseite der Anzeige. Du mußt auch darauf achten was du Messen willst. Das Ampermeter ist ja sicher nur bis zu einer bestimmten Amperestärke ausgelegt.
Deine Anzeige wird wohl gleichzeitig die Spannung und den Strom eines Verbrauchers anzeigen.
Also gehe ich stark davon aus, dass du den Anschluss "-" an Masse anschließen mußt, der Anschluss "+" sollte an ACC oder einer anderen Plusleitung angeschlossen werden. Dann müßte schon mal deine Voltanzeige funktionieren. Der dritte Anschluss wird für die Anzeige der Stromstärke sein. An den Anschluss klemmst du die Minusleitung des Verbrauchers. Der Verbraucher holt sich dann die Masse über das Amperemeter und die Stromstärke wird angezeigt.
Hab mal schnell ne Zeichnung gemacht. Ich denke so macht das Sinn...
30.03.19, 22:09:48
GL Paul
Wieder was gelernt :cool:
01.04.19, 08:08:06
daffy
geändert von: daffy - 01.04.19, 08:10:28
Danke Hamster wie immer der Retter in der Not :D
Welcher Verbraucher hätte den Sinn um ihn anzuschließen?
