30.03.19, 07:53:20
Ich plage mich seit einiger Zeit mit dem Gedanken bei meiner GL 1000 den Motor gegen einen 1100 Motor zu tauschen. Hätte da auch einen den ich günstig bekommen könnte. Was würdet ihr machen?
Wäre super wenn ihr mich mit euren Meinungen unterstützen könnten.
Gruß Bernd
30.03.19, 15:57:18
Dr.Goldwing
Moin, in deinem BeitraG "Motorklappern" hattest du doch geschrieben, du willst deinen Motor Überarbeiten lassen.
Das ist immer die bessere Wahl, als irgend einen unbekannten Motor zu Kaufen, der zudem auch nicht ohne große Änderungen in dein Mopped reinpasst.
Frag den Peter, den Link habe ich in deinem Letzten Beitrag doch reingesetzt.
Der kann dir genau sagen was du alles Benötigst, und umbauen musst.
01.04.19, 06:02:57
Mit einem Tausch kommst du schnell vom Regen in die Traufe. Würde ich nicht machen, besonders wenn es mit so viel Aufwand verbunen ist.
Wenn du den Motor schon ausbauen musst, würde ich mir die Sache mit der Primärkette anschauen.
Nun aber noch: Mein Motor hat auch schlimm geklappert, mit den nicht eingestellten (resp. falschen) Vergasern. Durch den unrunden Leerlauf wurde das Klappern massiv laut. Nun, wo die Einstellung schon sehr gut ist läuft der Motor rund und das Klappern ist so gut wie weg.
Felix
01.04.19, 20:17:05
Hi Felix
Meine Vergaser hauen auch nicht hin. Werde also da mal anfangen.
Danke für deinen Tip und deine Meinung.
01.04.19, 20:31:14
Twintreiber
☹️ tja die Vergaser. Habe hier auch wieder einen.... der sieht aus...unglaublich. Voll mit so blauen babbigen Zeug
