Blockade Vorderradfederung
22.03.19, 19:09:15
Hallo, kann das richtig sein, das beim Betätigen der Vorderradbremse
Im Stand, die Federung nicht mehr eintauchen kann.
Oder ist eventl.das Bremsnickausgleichskolben ohne Funktion bzw. verdreckt und klemmt
GRUSS Olaf
SC68
23.03.19, 15:01:15
Moin, moin
Irr ich mich jetzt oder verstehe ich das falsch?
Grade das einfedern beim Bremsen soll doch das "Ausgleichsystem" vermeiden. Also müsste es doch richtig sein. Zumindest müsste es sehr viel schwerer einfedern
Federt die Vorderradgabel denn wenn du die Bremse nicht bestätigst?
23.03.19, 18:12:33
Man stellt sich das sowieso viel zu leicht vor, stell das Möppi mal mit dem Vorderrad z.B.
an eine Hauswand oder ähnliches so das du mal ohne betätigen der Handbremse die Gabel
zusammendrücken kannst, da rührt sich fast nichts. Bin da derselben Meinung wie Hamster, wenn du
nun durch betätigen das AntiDive aktivierst geht da quasi gar nichts mehr.
23.03.19, 20:04:25
Problem gelöst.
Es war zum wiederholten Mal das beschriebene Ventil.
Es hat bereits ohne bremsen ob und zu mal blockiert.
Hab es heute getauscht.....
Alles wieder federleicht.
Danke
23.03.19, 20:08:13
die Federung blockierte vorher auch ohne Bremsen
Jetzt ist wieder alles ok.
