Berganfahrhilfe
12.02.19, 13:31:24
Hat von euch schon jemand Erfahrung mit der Berganfahrhilfe gemacht? Mich würde interessieren wie das praktisch beim Schaltgetriebe funktioniert.
12.02.19, 14:32:37
Schorsch
Das funktioniert wie auch beim Auto. Die Bremse hält das Motorrad nach dem Lösen noch ca. 3 Sekunden.
Gruß, Schorsch
12.02.19, 16:42:10
So schlau bin ich auch :D
Mich würde interessieren ob das schon jemand selbst ausprobiert hat und welche Erfahrung er gemacht hat.
P.S.: Bei meinem Auto dauert es keine 3 sek. bis die Hinterbremse sich löst. Da funktioniert es ohne Zeitlimit
12.02.19, 16:57:36
Stimmmt, beim PKW wird der Vortrieb vom Steuersignal des elektronischen Gastpedals freigegeben, 3 Sekunden Bremse halten wäre heftig im täglichen Fahrbetrieb.
12.02.19, 18:29:58
Hallo Rainer,
ich fahre zwar eine DCT, aber beim man. geschalteten Getriebe ist es genauso.
Handbremshebel im Stand kräftig ziehen aktiviert die Berganfahrhilfe. Wenn du den Hebel los
lässt dauert es ca. 3 - 4 Sekunden bis die Bremse aufgeht. Das geschieht aber nicht abrupt sondern
schön langsam.
Beim anfahren wie gewohnt losfahren und die Bremse löst sofort ohne Verzögerung.
Funktioniert eigentlich sehr gut.Ich würde mir jedoch wünschen, dass die Bremse nicht selbsttätig
löst nach ein paar Sekunden, sondern nur beim anfahren.Dann könnte man in der Wartephase komplett die Hände vom Lenker nehmen.
BMW macht das so bei den 6 Zylindern GT und GTL 1600.
Übrigens Ständer ausklappen oder Motor aus löst auch sofort die Bremse.
12.02.19, 19:56:57
Goldwingsurfer
Hallo Andy.
Dafür kannst Du doch die Park- bzw. Feststellbremse benutzen.
12.02.19, 22:20:01
Danke Andy!
Das ist doch eine perfekte Antwort auf meine Frage. :D :D
Ich fahre jedes Jahr in die Dolomiten und da könnte die Berganfahrhilfe vielleicht von Vorteil sein.
Ich bin auch mal gespannt, wie sich die neue Vorderradaufhängung bei Spitzkehren in den Bergen verhält.
Rainer :)
13.02.19, 17:39:07
Nach 16.000 Km vorwiegend auf Pässe, mehrmals auch in den Dolomiten, ist die DCT noch besser als die Letzte 1800er, obwohl die auch Spitze zum fahren ist. Die Berganfahr,- ist eine echte Hilfe und das Fahrwerk einfach genial. Du wirst die Spitzkehren viel leichter und auch ganz eng fahren. Macht echt Spaß.
Grüße aus Tirol Inmitten der schöner Bergstraßen, kavoti
13.02.19, 21:36:38
Danke Kavoti,
da bin ich ja beruhigt, dass sie sich in den Spitzkehren so verhält. Freue mich schon auf den Juni wo es wieder für 3 Wochen in die Alpen und Dolomiten geht. :D :D :D
Rainer ;)
18.02.19, 09:56:11
Kann man die Goldwing überhaupt abwürgen? :-)
Bin an einer heftigen Steigung in den Dolomiten an einer Baustellenampel mal aus Versehen im 3ten Gang angefahren. Null Probleme, obwohl wir zu zweit auf dem Moped waren...
Ich vermute, die Berganfahrhilfe ist ganz angenehm, weil man bei so einem Ampelstop nicht dauerhaft auf der Bremse stehen muß. Aber zum Anfahren, bei der Leistung ab Standgas?
18.02.19, 10:25:14
Ich hatte in den Spitzkehren auch öfters den falschen Gang eingelegt, habe mir dann ganz schnell bei meiner GL 1800 eine Ganganzeige eingebaut. ;)
Ich finde es als sehr angenehm wenn ein Möppi mit einer Ganganzeige ausgestattet ist.
30.08.19, 06:58:04
also ich würde mir (wie der Rainer) auch wünschen, dass die Berganfahrhilfe sich nicht selber löst nach 3 Sekunden. Bei der Triumph Tiger 1200 XRt die meine Frau fährt ist es auch so, dass sie erst löst, wenn man anfährt. Weiss Jemand, ob man das bei der Goldwing umprogrammieren kann?
30.08.19, 18:01:32
Ich glaube kaum, dass sich das umprogrammieren lässt.
Dafür ist sicher eine Änderung der software nötig.
Und ob das Honda für notwendig hält wage ich zu bezweifeln.
Aber falls doch möglich wäre ich sofort dabei.
13.08.23, 16:26:56
Ab welchem Modell gibt es bei der Goldwing die Berganfahrhilfe, bzw. ab welchem Baujahr?
13.08.23, 22:05:36
geändert von: Joe - 13.08.23, 22:05:53
Wenn man die Berganfahrhilfe betätigt hat, reicht es aus, den Bremshebel anschließend nur ganz leicht zu betätigen (Bremslicht muss leuchten), und die Bremse löst nicht. ;)
15.08.23, 09:00:59
mefa
Moin Joe,
das ist ja mal ein super Hinweis. Das muss ich dringend mal ausprobieren.
Das nervt schon etwas, wenn mann an der Ampel bei abschüssiger Strasse die ganze Zeit die Bremse halten muss.
15.08.23, 13:52:00
@aliebenow (Andy)
Das hatte erst die SC79, also ab Baujahr 2018.
