02.02.19, 17:52:06
Schulz Martin
Hallo zusammen
Ich möchte nur mal wissen ob ich bei der Demontage der Beiwagen Befestigung auf etwas achten muss.
Denn die Befestigung muss ja glaube ich gelöst bzw demontiert werden.
MfG Martin Schulz
03.02.19, 00:39:17
Seitenwagenbefestigung kann dran bleiben.
Ist zwar ne fummelei auf der rechten Seite aber die Verkleidung geht auch so weit genug runter zum Kerzen lösen.
Ich würde nichts an der Rahmenbefestigung schrauben wenn ich mir nicht sicher bin.
03.02.19, 08:05:05
textildrucker
Was keysch sagt ist richtig. Ist eine Fummelei.
Habe auch mal versucht die Strebe vorher abzuschrauben.
Dabei kannst Du schnell mal was verstellen, ganz davon abgesehen das die Verschraubungen
extrem fest sitzen, zumindest bei mir.
Meine rechte Verkleidung drehe ich auch hin und her und sie geht dann recht weit abzuschieben.
03.02.19, 08:20:14
Schulz Martin
Hallo zusammen
Danke das habe ich mir schon gedacht.
MfG Martin Schulz
03.02.19, 21:40:13
Haste mal geschaut ob die Seitenverkleidung nicht Teilbar ist?
Haben viele 15er Gespanne das dass Seitenteil zersägt in zwei Teile zu teilen geht.
04.02.19, 07:13:06
textildrucker
Bei mir habe ich im Lüftungsgitter 2 Streben entfernt. Dann geht es richtig prima.
