Umbau Räder K3 in K1 o.K2 - Technische Daten
05.12.18, 20:05:02
Boxerfreund
Hallo Boxergemeinde!
Hab da mal ne Frage an Euch.Jemand möchte die Comstar Felgen von der K3 in die K1 oder K2 bauen.
Hat jemand von Euch hinsichtlich Rädertausch Erfahrung?Ist dieses machbar?
Könnte ja mal interessant werden für den einen oder anderen.Es gibt ja doch einige Schrauber die
Projekte und Visionen haben.
VG Boxerfreund
05.12.18, 22:22:23
saschohei
Hallo Boxerfreund,
das geht natürlich, aber wo ist der Sinn???
Die Räder der K 3 sind in keiner Hinsicht besser als die Speichenräder der Vorgängermodelle, dazu ist der Umbau vorne aufwändig, weil die K 3 andere Bremsscheiben hat (kleinerer Durchmesser, andere Kröpfung) und daher Adapter angefertigt werden müssten für die Zangen (müssten dann auch von der K 3 sein).
Muss man schon gut ausgerüstet sein, besser vielleicht die komplette Vordergabel dann umbauen, dann passt es relativ problemlos.
Da dann ja die Optik eh nicht mehr Original ist, würde ich in dem Fall aber lieber gleich ne 11er Gabel mit Comstar-Rädern einbauen, da sind dann die Räder auch tatsächlich besser und stabiler als die Speichenfelgen der alten Modelle (haben gedrehte Aluspeichen statt der Stahlspeichen der K 3 und der 750 F 2).
Dann macht es aber auch Sinn, gleich die Bremsanlage mit umzubauen, ist ja dann Plug and Play und natürlich dann die Doppelkolbenzangen zu nehmen, dann bremst auch die alte GL ganz vernüftig.
Aber, ist schon bisschen Gefriemel das Ganze, haben wir aber früher oft gemacht, so bis Mitte/Ende der 80er Jahre etwa.
Liebe Grüße un viel Spaß beim erfolgreichen Schrauben :)
Willy
06.12.18, 07:01:05
Dr.Goldwing
Moin ,mal zur Info
Die K3 hat Com-Star Räder! ;)
Hallo Mario würdest du mich bitte mal anrufen,am besten so ab 19:00,
die Nummer schick ich dir per PN.
Gruß und :awg: sagt der Doc
06.12.18, 09:34:34
Boxerfreund
Hallo Willy,
Na das ist doch mal ne ausführliche Antwort!! Vielen Dank dafür.Es gibt ja auch nicht mehr soviel
Schrauber die solche Umbauvarianten probiert haben damals!!Super.
Die Anwort ist für jemanden der meine sehr gut erhaltenen K3 Com-Star felgen Kaufen wollte.
Na mal sehen!
Also nochmal Danke an Willy für die schnelle und sehr informative Info!!
Gruß Boxerfreund
06.12.18, 13:51:16
saschohei
Hallo Doc,
ich meinte mit "Stahlspeichen" bei der K 3 und 750 F 2 selbstverständlich die Stahlsterne der Comstar-Felgen, nicht etwas Drahtspeichen der Vorgängermodelle.
Und diese Stahlsterne sind ab GL 1100, Bol d or und CBX eben aus Alu.
Nun passt es.
Liebe Grüße an alle hier - und einen fleißigen Nikolaus natürlich :D :D :D
Willy
