Bezugsquellen Öldruckmesser 1/8"-28 Gewinde - Umbau
01.12.18, 12:58:41
Hallo.
Suche für meine 1200er einen Kombi-Öldruckgeber der in meine Dicke passt.
Ich möchte damit weiterhin die Ölwarnleuchte betreiben und zusätzliche eine Öldruckanzeige betreiben.
Grund dafür sind technische Spielereien und Änderungen im Innern des Motors.
Fakten:
Das Originalgewinde meines originalen Honda-Öldrucksensors (also Licht an oder aus) ist:
-Withworth 1/8"-28 (BSPT - kegelig - DIN2999-1)
Die Zubehör-Öldruckgeber (Licht + Öldruckmesser) haben :
-Withworth 1/8"-27 (NPT - kegelig)
Fragen:
-Gibt es von anderen Honda-Modellen solche Kombi-Indikatoren mit passendem Gewinde?
-Oder gibt es passende Zubehöröldruckmesser?
Heftigsten Dank schon mal.
01.12.18, 13:13:57
Hi,
gebe bei EBay, Öldruckmesser 1/8 ein.
Werden da zu hauf angeboten.
01.12.18, 16:01:36
Hab ich getan.
Und es werden tatsächlich nur Öldruckgeber mit 1/8" NPT-Gewinde angezeigt.
Dass die nicht passen weiß ich weil ich einen gekauft habe.
Es gibt auch welche mit M10x1 Gewinde. Aber danach hört es auf.
Eine Adapterlösung geht auch nicht, weil ich sonst an die Vergaser stoße.
08.12.18, 13:06:36
#palbo
Vielleicht hilft Dir ja ein solcher Adapter hier; daran kannst Du dann ja einen handelsüblichen u. überall erhältlichen 1/8 Öldruckmesser anschließen.
http://www.db-shop24.de/Gewindeadapter-R-1/8-DIN-2999-aussen-x-1/8-27-NPTF-innen-CO-842133-1er
Driver_1000
21.02.19, 15:18:00
Hab endlich einen Öldruckmesser gefunden.
Für alle die das Gleiche vorhaben:
Die Ölversorgungsleitung im oberen Teil, wo der originale Öldruckschalter eingeschraubt ist, hat 2 Stopfen. Der hintere Stopfen (Oberhalb Kardan) hat das Gewinde M18x1,5 und genau dafür gibt es Öldruckmesser mit passendem Gewinde.
Jetzt wird noch eine Öldruckanzeige eingebastelt und gut ist.
Trotzdem Danke für die Tipps!
