Umbau Vorförderpumpe Vergaser - Kraftstoffsystem
25.11.18, 14:34:54
Hari-Bu
geändert von: Hari-Bu - 25.11.18, 14:58:50
Hallo Leute, da ich das Leiern mit dem Anlasser nach längerer Standzeit leid war habe ich mir eine elektrische Vorförderpumpe eingebaut. Diese Pumpe wird über einen Taster, den ich in der Tankatrappe verbaut habe angesteuert. Durch betätigen des Tasters werden die Schwimmerkammern gefüllt. Die Pumpe hat in einer Richtung freien Durchfluss so das im Fahrbetrieb die Originale mechanische Benzinpumpe ihrer Arbeit nachgehen kann.
http://www.directupload.net/file/u/71497/vqmnonyl_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/u/71497/68brcjns_jpg.htm
:awg:
28.11.18, 16:19:06
Schicke Lösung! Und wie gut funktioniert das? Warum hast Du den Taster so "versteckt"?
Motorradgruß
vom Peter
02.12.18, 20:57:09
Hari-Bu
Hallo Peter
Das funktioniert sehr gut, ich habe einen 200 Kilometer Test ohne Schwierigkeiten abgespult. Den Taster habe ich nach unten gesetzt, weil ich oben keinen Platz gefunden habe der mir gefiel und Spritzwasser geschützt ist. Die Pumpe kostet bei 1.2.3. meins ca. 7-10 €
:awg:
