Radnabe Radlager - Räder
20.11.18, 19:51:24
hallo zusammen . Ich hätte eine frage bezüglich der Radnabe einer GL1000.
und zwar hab ich gesehen das sie links dicker ist wie rechts . sprich sie hat nicht den gleichen Abstand .kommt auf die rechte Seite noch was dazu ?!
evt über Bilder würde ich mich freuen .
20.11.18, 21:31:53
Hari-Bu
Hallo Patrick
welche Nabe meinst du.? Vorne oder Hinten. ??
https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=32543&highlight=R%C3%A4der&
:awg:
20.11.18, 22:07:24
ich meine die vordere Nabe . auf der einen seite verschaubbar für das lagerspiel auf der anderen Seite flach ... mit einer dichtungsring drauf
21.11.18, 06:33:04
Dr.Goldwing
Moin, da kommt dann die Tachoschnecke drauf.
Gruß, und :awg: sagt der Doc
21.11.18, 10:58:53
Hab gesehen das die Radlager verschraubt sind . wenn ich die mutter entferne .. werden die Lager in eine Seite rausgeschlagen mit der hülse ?! oder haben die nen sitz ?!
danke für eure Hilfe .
mit dem antrieb muss ich schauen
21.11.18, 18:18:38
Dr.Goldwing
Moin , es ist natürlich nur 1 Radlager verschraubt.
Und so wie schon geschrieben, Rechts nach Rechts raus, Links nach Links.
