31.10.18, 09:12:09
bin grad an meiner GL1000 am basteln und kenn mich noch nicht so wirklich aus.
Bei den Auspufftöpfen ist mir aufgefallen das im hinteren Ende, den langen dünnen Endrohren noch so eine Art Dämpfer drin ist.
Gibt es irgendwie eine Beschreibung oder weiss das jemand wie der Auspuff generell aufgebaut ist, Vorschalldämpfer usw.
Danke im Voraus
Alex
31.10.18, 09:50:26
Dr.Goldwing
Guten Morgen, du redest von Auspufftöpfen, die Gl 1000 KO-K2 hat einen kompletten Endschalldämpfer, der an den Krümmern beginnt.
Dieser arbeitet innen drin als Reflexionsdämpfer, nur an den beiden Enden sitzen Absorbtionsdämpfer.
Sollten wir von einer K3-K4 reden, die hat die gleiche Technik nur in 2 Endtöpfen,
die ein Sammlerrohr verbindet.
Solltest du nicht sicher sein, ob du eine Original Auspuffanlage verbaut hast,
mach ein Bild und stell es hier rein.
Gruß, und :awg: sagt der Doc
02.11.18, 21:20:56
Danke für die schnelle und umfassende Antwort.
Im Anhang ein Bild des Auspuffs.
Alex
02.11.18, 23:40:50
Dr.Goldwing
Nabend, also ein Orginalendtopf KO-K2.
Also alles, wie von mir oben schon geschrieben.
05.11.18, 09:18:02
Super Danke!
