Alternative Bremsanlagen - Umbau
28.10.18, 20:31:25
Welche Bremse passt da vorne Drauf?
Weis jemand was es da für Möglichkeiten gibt?zur Orginalen
28.10.18, 21:04:44
Was willste denn an der Bremse rumbasteln???
Mach das Originale drauf und du hast weiter Versicherungsschutz.
Sollte bei einen Unfall (selbst wenn Du nicht schuld bist) festgestellt werden das nicht die Originalen Bremsen verbaut sind hast du ein mächtiges Problem.
Kann je nach Unfall passieren das weder Deine noch die gegnerische Versicherung bezahlt.
28.10.18, 21:35:26
Ich will nicht dranrumbasteln sondern umbauen (mit Tüv)ich habe im Netz Bremsbeläge für eine 2 Kolben Bremse gesehen für die 1100er ich weis aber nicht für welches Modell!
28.10.18, 22:09:46
Hi
Dann gib doch beim Verkäufer deine Fahrzeugdaten an wenn das aus dem Verkaufsangebot nicht 100%ig ersichtlich ist und frag ob die Bremsbeläge passend sind , wenn die Dinger passen ist doch alles gut , wenn nicht dann nicht .
Ob die dann was taugen steht auf einem anderen Blatt .
29.10.18, 11:15:00
Hallo flink5
Ich fahre eine GL1100DX Bj.84 ( laut Zulassung wurde aber nur bis 83 gebaut ). Meine Maschine hat von hausaus Doppelkolben Bremse vorn und hinten wobei auch die Bremsbeläge vorn und hinten passen.
29.10.18, 11:59:42
Danke Rolf das wollte ich wissen
Gruß Frank :)
29.10.18, 12:35:04
Bitte Bitte
:D :D :D :D
15.11.18, 17:59:53
wingwastl
geändert von: wingwastl - 15.11.18, 18:00:24
Im Ersatzteilkatalog ab 1982, siehe https://www.bike-parts-honda.de/katalog/microfiches-honda/1100-GL1100C-IC-DC-AC-microfiches-honda/seite97
