Probleme beim Gabelölwechsel
31.08.18, 15:46:43
geändert von: Beitragssammler - 31.08.18, 15:48:51
Servus miteinander,
habe beschlossen in meine 1200er Aspencade progressive Federn einzubauen.
Eigentlich kein Problem.
GL mit Kran abgesichert, Gabelbefestigungsschrauben auf gemacht, Abdeckung der Holme oben aufgeschraubt, Federn raus, Öl links abgelassen, Öl links wieder aufgefüllt, neue Feder rein.
So, dass gleiche Spiel auf der rechten Seite. Ablassschraube aufgemacht, HÄÄÄ kein Tropfen Öl kommt raus.....
Nebenbei bemerkt die Anti-Dive Stellung ist bei mir auf beiden Seiten auf Stufe 3.
Sobald ich auf der rechten Seite, dort wo kein Öl kam, die Stellung auf 4 verändere läuft das Öl raus?!?!?
Auf den Stufen 1,2 und 3 passiert nix.
Habe diese Stellung aber auch noch nie verändert und schon des öfteren Gabelöl gewechselt...
Was ist da los?!
31.08.18, 18:19:04
Hallo Marian
So macht man das nicht ( nur Öl draufkippen ) .
Der alte Schmodder usw. aus den vergangenen Jahren ist noch in der Gabel , wie soll die denn dann gut funktionieren ?
Die Gabel komplett ausbauen , alles zerlegen , reinigen , Öl auffüllen , Luftpolster messen , fertig .
Alles andere ist nix halbes und nix ganzes , oder quasi Pfusch .
Mach dir die Mühe , dann funktioniert die Gabel auch .
