Motorkompression
15.08.18, 13:26:08
ich möchte zukünftig die Kompression meines Motors (auch beim Auto) messen und mir dazu ein günstiges Gerät kaufen.
Nun weiß ich, dass die Gewinde der Zündkerzen bei der Goldwing sehr tief im Motorblock sitzen und wohl auch das Gewinde etwas später beginnt.
Bei Louis die Geräte haben nur sehr kurze Gewinde und dort hatte ich bereits in den Bewertungen von einem Honda CBM Fahrer gelesen, dass die Einschraubtüllen bei ihm nicht passen würden.
Kann mir jemand eine Kaufempfehlung von einem günstigen Kompressionsmessgerät aussprechen, welches auf jeden Fall bei meiner 1500er passen sollte?
Herzlichen Dank.
15.08.18, 17:55:25
Nahegoldi
https://www.ebay.de/itm/Kompressionsmesser-Kompressionstester-Kompressionspr%C3%BCfer-Test-Ger%C3%A4t-Benzinmotor/152998197766
Musst du mal die Beschreibung schauen ob es passt. Sollte es normal schon!
15.08.18, 22:38:00
Hi
Das Teil habe ich Privat in Gebrauch , funktioniert .
Im Vergleich zu dem Kompressionstester den ich auf der Arbeit benutze habe ich eine Differenz von 3 bar festgestellt , wenn man das weiss , ist das Gerät o.k. ( Preis / Leistungsverhältniss ) .
Das muss allerdings nicht bei jedem Gerät so sein , ich schreibe hier nur von dem welches ich benutze .
Die Schlauchanschlüsse mit passenden Kerzengewinde sind sehr praktisch .
16.08.18, 07:33:15
Herzlichen Dank für eure Antworten.
Dann werde ich wohl mal ans Bestellen gehen.
16.08.18, 07:53:57
geändert von: olafT. - 16.08.18, 08:02:41
:D
das set habe ich auch vor paar tagen gekauft und es funktioniert gut, zumindest bei einem ford-motor den ich damit gemessen habe.
da alle gängigen adapter dabei sind sollte auch einer für unsere mopetkerzen drin sein,
hab aber noch nicht nachgesehen.
wenn man etwas sucht findet man es auch für ca 12€ incl. versand
:p
ps:
laut google hat die gl1500 kerzengewinde M12 x 1,25 und so ein adapter ist im set mit drin.
16.08.18, 22:36:48
:D
passt !
hab heute mit genau diesem tester eine GL1500 gemessen,
der passende adapter in M12 x 1,25 ist dabei.
trotz unserer "tiefen" zündkerzenpositionen kommt man gut damit rein,
man kann halt das ganze nur handfest reindrehen weil man am schlauch dreht... reicht aber für eine messung absolut aus.
:D
16.08.18, 22:59:57
Ok, danke für die Infos.
Werde auf die Lieferung warten und euch dann über die ERgebnisse informieren.
