keine Reaktion beim Drehen des Zündschlosses
04.08.18, 10:48:03
Hallo allerseits
Kennt sich jemand mit der Elektrik aus?
Mir ist der üble Fehler passiert, dass ich beim Überbrücken falsch gepolt habe. Alle Sicherungen sind in Ordnung, Batterie geladen, trotzdem passiert nix. Hat mir jemand einen Tipp, wo ich noch nachschauen könnte?
Danke für eure Hinweise und mit Grüssen
04.08.18, 15:32:19
hei wenn du falsch uber bruckt hast muessen die sicherungen defekt sein, messe sie nach ,alle sicherungen, kann sein das einige leitungen geschmolzen sind da hoher wieder ist ,deine batterie ist ok ??nachmessen kann sein wenn sie zellen schluss hat das sie bei belastung zusammen bricht , wie sehen deine kabeln aus vom anlasser hoch zum starter, du hast am starter noch eine sicherung die musst du auch kontrollieren,deine relais + was ist damit hast du sie gepruft ??es kann viele ursachen dafur geben ,arbeite eins nach dem anderen ab , denke logisch ich hoffe nur das du deine lima nicht zerstørt hast ,du hast arbeit also ran an die werkzeuge ,
05.08.18, 04:34:16
Schau mal nach ob die Metallsicherung heil ist
Rechts neben der Batterie
