24.07.18, 21:48:56
Hallo der Motor meine 12er LTD geht zeitweise beim Abbremsen bzw.während der Fahrt aus.
Dann drücke ich den starterknopf und sie läuft wieder ganz normal oder geht wieder aus,
je nach lust und laune.
Könnte das eine Lose Steckverbindung sein ?
24.07.18, 22:36:24
Wing Woehl
moin
Sicher irgendeine Verbindung ,bzw Zündung denn wenn sie im Schub ist also gang drin sollte doch die Geschwindigkeit den Motor nicht ausgehen lassen. Anschieben
Nur wenn die zündspule nix mehr weitergibt fehlt der Zündfunke,oder der Fliehkraftregler
gruss
24.07.18, 23:04:54
kleinerfrank
Könnte auch der Neigungssensor oder Kippsensor sein.
28.07.18, 19:53:23
Oh Gott,
bei sensoren und zon zeug stellen sich bei mir die Nackenhaare auf.
an pelcher stelle muss ich denn da suchen?
mein werkstadtbuch is leider nur auf englisch
29.07.18, 18:48:17
Bevor du alle Sensoren suchst und austauschst, nimm mal alle dir sichtbaren Stecker und sprüh da ordentlich Kontaktspray oder schmier Vaseline rein. Es geht auch Silikonfett. Dies hilft dir schon mal um den Fehler einzugrenzen.
Als nächstes würde ich die üblichen (billigen) Verdächtigen austauschen. Je nach Service-Heft, LuFi, Kerzen, Benzinfilter.
Falls das nichts hilft, KÖNNTE es evtl tatsächlich der Neigungssensor sein.
Die Sensoren sind zum Teil an Stellen, die man nur mit Geburtshilfezangen errreicht.
Der Neigungssensor ist am besten versteckt, den findest du in der Gabelbrücke.
30.07.18, 17:00:06
ok ich probier mal paar sachen
danke schön erst mal
