10.07.18, 12:10:15
Hallo Forum,
ich habe mal wieder ein Problem .....
Als ich die vordere Bremsanlage wieder mit Bremsflüssigkeit füllen wollte, trat zwischen Plastikbremsbehälter und Metallgehäuse der Bremse, Bremsflüssigkeit aus.
Was kann ich machen, um dies dicht zu bekommen und wenn notwendig, wie bekommt man den Plastikbehälter ab.
Herzlichen Dank im Voraus für eure Bemühungen
Wolfgang
10.07.18, 12:53:44
Hallo Wolfgang,
Plastikbremsbehälter? Du meinst den
Plastikdeckel der die Bremsflüssigkeit
im Behälter am Herumschwappen (damit
keine Luft ins System kommt) hindern soll?
10.07.18, 13:49:00
Ich meine den Plastikbehälter für die Bremsflüssigkeit ( No. 10 aus dem Bild )
12.07.18, 16:21:06
Goldwingmanni
Hallo Wolfgang !
Das gleiche Problem hat mein GL Freund bei seiner 1100er und ich weiß leider auch nicht, wie der Behälter abgeht. Da ist ja ein Dichtring, der wohl undicht ist. Vielleicht kann ein Versierter Schrauber uns da helfen. Tut mir leid, wenn ich nicht helfen kann. Gruß Goldwingmanni
12.07.18, 19:35:34
Hi
Da die Schrauben des Deckels auch durch den Behälter gehen und dann in das Gehäuse des Zylinders geschraubt werden werden diese auch den Behälter befestigen .
Einen ähnlichen Behälter habe ich mal demontiert , indem ich den Zylinder samt Behälter im Wasserbad erhitzt habe so das man ihn gerade noch anfassen kann , dann liess sich der Behälter vom Zylinder trennen .
Ging aber immer noch sehr schwer , also , zum Frühstück ein Bütterchen mehr essen , dann klappt das auch .
Ob das bei diesem Behälter auch so funktioniert weiss ich nicht , könnte aber sein .
13.07.18, 20:26:38
catpain
Einfach den Deckel des Behälter entfernen, Flüssigkeit mit einer Spritze leeren und dann mit sanfter Gewalt und drehen den Behälter abziehen. Vorher eine neue Dichtung bestellen.
Gruß Andreas
