02.07.18, 08:25:20
Hi,weiß zufällig jemand,wieviel Ampere über die 3 gelben Kabel von der Lichtmaschine kommen?
Meine Kontakte sind wahnsinnig verschmort...
Was kann das noch für Ursachen haben? Laderegler defekt?
Danke schonmal,für eure Hilfe
02.07.18, 12:10:42
apmere musst du nicht messen....
noch nicht.
erst mal: kabel durchschneiden und messen.
jeder gelbe gegen jeden gelben (LiMa-seitig)
sollte irgendwas im 1 Ohm sein (koennen die baumarktmessgeraete nicht so gut darstellen)
dann jedes gelbe gegen masse. da darf nix sein
und dann bei laufendem motor die spannungen (AC) zwischen den gelben.
bei meiner zeit es im leerlauf rund 13 V an. kann man aber auch nur bedingt glauben,
weil dass der eff.-wert der wechselspannung ist.
wenn obiges alles gut: gelbe kabel wieder zusammenloeten und isolieren.
stecker wegwerfen!
munter bleiben
wicki
ps: ursache ist einfach gammel. stecker oxidiert, widerstand steigt, steckier wird heiss, verschmurgelt. im unguestigsten fall gibs noch n kurzschluss im statorkabel.
und so rund 10 A bei 14 volt, die wollen wohl ;-)
