24.06.18, 12:45:06
Nach dem der blinker und anlasser wieder geht (neuer anlasser eingebaut)hab ich keinen zündfunken
Mehr Wer weiss rat.
Danke schön
24.06.18, 13:16:54
Killschalter! :D
24.06.18, 13:41:46
keinen auf keiner kerze? oder hast du nur eine geprueft?
schonmal statt kerze ein kabel gegen masse auf funken geprueft?
killschalter und/oder ausgeklappter seitenstaender wird auch immer gern genommen ;-)
24.06.18, 14:57:12
Kein Funke auf allen Kerzen. Extra 4 neue gekauft.
Killschalter funktioniert benzinpumpen öffnet .gw steht auf Hauptständer.
24.06.18, 17:29:02
Schalter vom Seitenständer geprüft,falls vorhanden.? Diesen auch eingeklappt..?
24.06.18, 19:52:46
Seitenständer ist eingeklappt.
Kein Schalter vorhanden.
Jetzt habe ich links von der Batterie 3 gelbe kabel davon sind 2 etwas verschmort
25.06.18, 03:07:40
der klassiker....
stecker abscheiden, messen:
(motorseitig)
keins der gelben kabel darf gegen masse kontakt haben
alle drei sollten untereinander den gleichen widerstand haben
(irgendwas mit max. wenigen ohm - mit billigmessern schwierig genau zu messen)
wenn eins von beiden nicht der fall ist: motor raus - LiMa wechseln
(moped sollte aber trotzdem starten und laufen)
wenn beides der fall ist:
stecker wegwerfen - kabel gut verloeten und isolieren
fehler weiter suchen. (ich wuerde eingangseitig bei den zuenspulen nachsehen,
ob dort spannung und zuendimpusle ankommen.
aber vorher vielleicht mal nachsehen: welche leerlaufspannung hat die batterie?
weniger als 12.6V bei moped aus - oder weniger als 12.xV bei zuendung ein:
schlecht entweder batterie platt oder stillen verbraucher/kriechstrom
viel erfolg.....
28.06.18, 10:35:01
Kurzes Update. Alles passt nur kein zündfunke . Hab heute eine cdi bestellt . Mal sehen ob es was bringt.
