Venturi Vergaser!
15.06.18, 03:25:56
Bitte um Hilfe!
Bin schon ein paar Wochen, mit dem Wiederaufbau einer 81er am Schrauben!
Jetzt sind, nach der Reinigung, die lieben Venturi Vergaser dran, zum Synchronisieren!
Finde aber nur noch den Einstellwert von 21cm Hg bei 950 U/min in meinen Unterlagen!
Vielleicht kann mir ein erfahrener 11er Schrauber, mit weiteren Einstell oder Erfahrungs Werten bei anderen Drehzahlen helfen!
Damit die Wing wieder Luft unter die Flügel bekommt! Und mein Brüderchen, mit ihren Liedchen (Sound) verzaubern kann!
DANKE, im voraus!
19.06.18, 14:43:13
Habe nachgesehen. Schwimmerstand 15,5 mm.
Düse 1 1/4 rausdrehen.
Solltest du mehr brauchen, ich habe das Original WHB in englisch.
20.06.18, 07:28:35
die Quecksilbersäule spielt für die Synchronisierung keine Rolle. Wichtig ist, dass die 4 Vergaser gleich viel Luft ziehen bei Standgas. Mit anderen Worten, dass der Unterdruck möglichst gleich bei angeschlossenen Synchrometern, Manometern oder Ölsäulen (diese sind sehr genau) ist.
Schöne Grüße
Stefan
